Mori Seiki Accumill 4000+Mitsubishi M65
Уважаемые коллеги!
После транспортировки станка из одного корпуса в другой, не можем его запустить. Станок Mori Seiki Accumill 4000 с ЧПУ Mitsubishi M65. Вероятно, нарушен софт. Копии отсутствуют, если у кого есть такой станок, просьба помочь с копией софта для восстановления работоспособности ЧПУ. Помощь готовы оплатить.
Станки Mori Seiki оснащаются системой датчиков, для того чтобы без ведома Mori Seiki клиент не мог переместить их оборудование. Это связано с ограничением поставок на оборонные предприятия.
Возможно как раз на вашем станке сработала блакировка.
Лучше Вам всего обратиться к официальным представителям Mori Seiki например в Униматик, г.Екатеринбург
Они обладают правом поставки и сервисного обслуживания станков Mori Seiki.
Это шутка?
Это шутка?
Нет это не шутка. Все станки Mori Seiki которые произведены в последние годы оснащены системами безопасности. После поставки станка приезжает специалист и вводит код авторизации, который он получает непосредственно в головном офисе в Японии.
С какого года станки оснащаются этими датчиками я точно не знаю, но лет 5 то точно.
Mori Seiki жеще всех остальных Японских производителей контролирует, куда идет поставка их оборудования. Для получения разрешения о поставке приезжают специалисты на предприятие смотрят что и как производится. Если предприятие замечано в сфере производства вооружения им на 95% не видать станков Mori Seiki.
Ну так то код активации. Хаас такое же делает, но это код, который раз вводиться....или по прошествии 200часов работы(опять же для хааса).
У Хааса это сделана, чтобы с клиента получить последнюю проплату. Если клиент не заплатил, то станок вырубается и требует код. Такие штуки используют многие.
У Мори это сделано, чтобы станки не попали на оборонку.
Все понятно. Т.е. сервисня служба (в Екатиринбурге) и босы ф.Mori Seiki на пару крышуют датчики в бизнесе продажи и сервиса станков на оборонных предприятиях России! Это нам знакомо, ну совсем по русски! Обоудование такой фирмы приобретать крайне опасно, по причине наличия "вытряхивателей" бабла в их станках.
Никто ничего не крышует ! Это связано с оборонкой!!
Значит в оборонке мы с таким станком лишимся сервиса, или проблему решат за отдельную плату отечественные представители?
На оборонку эти станки вообще никто не поставит, даже за дополнительные деньги
Вообще-то по идее поставщики сначала долго согласуют с покупателем место установки станка. Это место заносится в их навигатор с контролем оного места. И, насколько я подозреваю, это несколько документально все оформляется... И делают это, кстати, не только Mori Seiki, но и еще многие японские "друзья". И действительно это связано с оборонкой.
А вот как раз "по-русски" - чего-нить свинтить или обмануть систему - ну так, чисто из спортивного (естессно русского) интереса. Или может быть еще более частая ситуация - когда планировали куда его ставить немножко не учли нескольких мелочей. Таких как "упс... а тут лектричество не подведено", "воздух????, а зачем станку воздух?", "как??!! Нельзя на 4-й этаж ставить????" ну и все в таком (русском) ключе.
Так вот похоже у вас так вот "по-русски" все и произошло.....
Для поставки на оборонные предприятия, есть специальные торговые конторы, которые имеют несколько вариантов обхода любопытства продавцов, хотя по всем контрактным документам, комар носа не подточит. Никаких "датчиков" на станки не ставят и даже бывает продают станки без шеф-монтажа (по желанию клиента) с полнейшей документацией для запуска, правда от его оплаты не отказываются. А поправка Джексона-Вэника, была принята не от боязни прогресса военной технологии СССР, а по причине запрета выезда лиц еврейской национальности в Израиль. Ворота уже для всех открыты и не только в Израиль, а поправка все еще действует, принося некоторым дельцам неплохие прибыли, для закупок "крутого" оборудования в оборону через задний проход.
Подозреваю на нашем станке после подключения и включения получили неудачную попытку сразу обработать деталь после чего начали банально дергать платы, что привело к потере мозгов. На следующей неделе пойду разбираться, после чего сообщу поведение ЧПУ и сообщения на экране.
веберовцы подтвердили инфу о датчике - в станках Mori seiki стоит акселерометр именно для такого случая. Но, опять же, непонятна позиция - когда я рассказал про эту ситуацию, удивились, что "предприятие о таком аспекте работы должно знать", хотя признали, что такую инфу заказчику не сообщают :confused_1:
  • 12 лет спустя...
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
