Bekamak BMSO 320L турецкая ленточная пила нужна помощь по поиску инструкции
купили ленточную пилу BMSO 320L, но к сожалению турки нормальной инструкции не дали, наш специалист ее не смог запустить
Запускал
350
450
550
Могу помочь.
Напишите письмо производителю сами, вам пришлют инструкцию 100%.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
