ЗДРАВСТВУЙТЕ! Прошу помощи в написании программы электроавтоматики для токарного 16к20 ЧПУ FMS! Может что-то для примера есть - с языком разобраться?
Заранее благодарен!
Документацию с сайта производителя скачал? Там вроде всё понятно написано...
Пример, думаю, нужно просить там же, у производителя... Они там сами предлагают варианты электроавтоматики.
  • 2 года спустя...
Всем привет.
Есть фрезерный станок с FMS-3000.
Подскажите каким кодом сделать задержку времени, аналог G04P1000.
Всем привет.
Прошу помощи, вопрос с задержкой времени до сих пор актуален.
станок фрезерный, разворачиваю коническое отверстие, в конце хотелось бы сделать паузу а потом отводить.
Возможно, фиктивным перемещением, оно для этого и предназначено? Типа G04 X1.0 F60
Лучше, конечно, по инструкции, это только имхо, стойку не знаю.
Изменено пользователем ilya_w
  • 5 недель спустя...
Есть вариант замены УЧПУ НЦ31 на НЦ31-10. Дешевле и электроавтоматику писать не надо.
mages@mages93.ru
Всем привет.
По докуметации  на FMS G04Е1000 - 100 секунд
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
