Новая технология литья ( кто знает ? )
Видел я пластиковые чемоданчики, и один как-то попал мне в руки.
Я задумался как его отливают ? за один ли раз ?
И в итоге не нашел решений и ответа.
Чемоданчик Китайский,
Кто-то знает такую технологию ?
На фото сам этот чемоданчик, нету никаких швов пайки или клейки. Мне понравилось и я не раз встречал на крышечках как отливают петли, которые работают за счёт деформации пластика. Но тут я увидел, что внутри чемоданчика присутствуют рельефные полости под продукт ( содержимое чемодана ).
Я сначала решил, что льют большой толщиной, но как же отливать тонкие петли ? Как же правило тонкостенности при отливке ?
И вот нажав пальцем на этот рельеф увидел, что рельеф полый, т.е. внутри воздух. На обеих половинках чемодана присутствует отверстие диаметром 3 мм из которых воздух выходит при надавливании. Их на фото видно.
Я конечно знаю технологию литья методом выдувания. Пластиковые бутылки так делают, но при этом я понимаю как можно изготовить заготовку для бутылок. У бутылок горлышко с рот человека в горлышко пуансон, снаружи матрица, резьба знаком и заготовка готова. Далее на обдув её.
А тут представить не могу какая заготовка должна быть при обдуве, отверстие 3 мм только на каждой половинке.
Как эта полость там получается не могу понять.
Кто-то знает как это делается ?
Я помню кстати детские игрушки пластиковые ( мишки, белки ... ) они тоже внутри полые, а где-то внизу у всех небольшое отверстие есть. Но при этом по краям есть какой-то шов или облой. Впринципе и игрушки те не понимаю как отливают.
Хорошо было бы это понять всё! и возможно можно использовать в разработке.
Всем спасибо за обсуждение.
Литье с газом.
А там либо раздувка если полиэтилен, либо ротоформование, если пластизоль.
Мне кажется, что такие ящички делают вакуумной формовкой.
Изготавливают две детали. Крышка и внутренность. А потом просто их спаивают.
Какая толщина стенок у вашего ящика?
Сомнительно, что эти литье с газом я видел такие вещи: сам чемодан имеет бОльшую толщину, чем подложка под содержимое. Получить газом стенки разной толщины маловероятно. Думается, что подложка сделана вакуумной формовкой, чемодан литьем, причем с закладной подложкой и газом внутри- как это реализовано не знаю не спрашивайте.
не, нам таких ответов не надо. Версии давай!))
Разрезать чемодан пополам и посмотреть, имея опыт работы с китайскими разработчиками, знаю что они не ищут сложных путей. Мне кажется отливают на 2х пресс-формах крышку и внутренности а потом склеивают например. Вобщем если разрезать будет хорошо видно как соединяются внутренности с крышкой.
Кстати на второй картинке по периметру идет какой то шов, по картинке трудно определить но похоже на соединение шип паз.
Резать не дадут, да же сфоткать уже не получится, чемодан с содержимым подарили, я его уже не увижу.
Конечно же у меня мысль была что склеивают верхнюю часть с внутреней ( 2 детали отдельно сначала льют ),
Но я искал внимательно шов - его нету!
Этот рельеф декоративная ступенька ( типа дизайна ) я там то же смотрел, шва не видать. Да же облоя почти не видно, но немного есть облой и видно что плоскость разъема чисто логичная на линии, на углу этой ступеньки.
Либо очень класно склеивают, либо технология какая-то другая.
Я видел ручки отвёрток декоративные, цветные, они из пластика и резины отливаются, причём это два разных материала, и температура застывания разная. Такое я ещё понимаю.
А тут явно однородный материал!
А потом склеивание мне кажется не технологичный процес, легче уже эти внутрености на защёлках лепить тогда.
внутри в отверстие видно, что 2,5 мм толщина внутрених полостей, думаю весь ящик в среднем 2,5 - 3 мм.
Почему склеивают? Сваривают внутренние полуформы с крышками.
Хотя в качестве примеров Экструзионно-выдувного метода значится и ящики для инструмента (с соответствующей картинкой).
Склейку я привел в качестве примера или предположения, а там хоть ультрозвуковая сварка. Вообщем мне кажется много можно гадать но если разрезать ящик то все будет понятно.
А может и правда выдувают.
Метод ротационного формования <noindex>http://www.ecopol-vladimir.ru/technology.html</noindex>, все вопрос решен тему можно закрывать.
Шутка.
Да! Разрезав внутри склейку ( пайку ) или как там видно было бы это место стыка!
Я может такой же чемоданчик от инструментов разрежу гляну другой!
А если нет, то может центробежное литьё ? Хотя эта вещь не круглая вращать хитро не реально
Смотри ссылку, именно центробежное или ротационное литье служит в том числе и для производства ящиков для инструмента.
А! Всё вижу по картинке! всем спасибо! ротационное литьё!, блин слышал об этом когда-то, жалко умирает машиностроение, всё мутнее и мутнее эти вещи становятся молодому поколению, мне 27 лет, я конструктор.
Изменено пользователем viy-on-line
  • 3 месяца спустя...
Это двулистная вакуумформовка (Twin Sheet). Geiss AG придумали когда-то давно
Изменено пользователем fara71
Похоже. Но современные машины одновременно формуют два листа в одной форме и потом там же вырубают за счет дополнительного движения подрубки.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
