VERTICAL CENTER NEXUS 700D-II
Fixidea
Здравствуйте уважаемые !
Возможно я спрашиваю какую-то глупость,но тем не менее имеется такая проблема:
скоро придёт станок VERTICAL CENTER NEXUS 700D-II, довольно габаритный,проходы в цехе
по 3 м,там куда бы его хотелось поставить ещё несколько поворотов,начальство сбилось с ног,
чуть ли не двигать другие станки.Сервис ненавязчиво молчит,не можем даже выяснить вес.
Если кто сталкивался с таким станком,можно там что-то разобрать,какие-нибудь двигателя,
кожуха,как-то уменьшить габариты ?
Буду благодарен за любую информацию по станку.
Не дайте быть задвинутым в угол ! :biggrin:
Думаю что мочит не сервис, а дилер который работает с вами...
Размеры станка с магазином на 24 инстр.в транспортном состоянии:
Высота: 2975
Длина: 4100
Ширина: 3290
Вес: 11500кг
Разобрать можно (Только на свой старх и риск) но выигрыш всего 5-10 см....
Удачи с ломанием стен.... :poster_dont:
Изменено пользователем ilya2202
Спасибо за информацию !
Готовимся ... :wallbash:
Ещё вопрос пожалуйста,про системные требования для Mazatrol Matrix Cam -
можно её на Win 7 Ultimate x64 ?
Нет.
  • 3 года спустя...
По поводу габаритных размеров на оф. сайте есть все габаритные размеры. Размеры станка с магазином на 24 инстр.в транспортном состоянии:
Высота: 2975
Длина: 4100
Ширина: 3290
Вес: 11500кг
Снятие всяких кожухов ничего не даст, поскольку нижняя часть станка не съёмная. Да и по кругу смысла нет, справа шкаф, сзади только для промывки, и мех. часть. Слева у вас будет стоять кожух выхода конвейера и ларь, спереди стойка, двери и все. Да и то Мазаковцы могут с гарантии снять за не соблюдение техники безопасности.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
