Помогите создать модель средствами неважно какого САПР :)
Нажать соответствующую кнопочку в программе. Не зная программы, сложно назвать кнопочку.
А, я солид имел в виду, мне показалось что речь о солиде идет.
Кто осилил?
Построил обычными операциями, количеством в 7 штук.
Что-то файлик прикрепить не могу...
<noindex>http://narod.ru/disk/26708944001/%D0%96.SLDPRT.html</noindex>
В общем, у меня лично получилось только поверхностями. Как из этого сделать твердое тело - не знаю, прошу подсказки!
Solidworks 2011 SP 2.0
Что касается выреза телом по траектории - не удалось.
Если фрезу рисовать от оси заготовки, то ни хрена не строится, а если с отступом, то получается недорез.
<noindex>http://narod.ru/disk/26710014001/%D0%962.SLDPRT.html</noindex>
Изменено пользователем Солнцеворот
Солнцеворот
Для построения такого элемента (пост 20). Поверхности не нужны.
Для выреза поверхностью (в SW она должна образовывать замкнутый объем. Поверхности нужно сшить, а затем Вырез - Поверхностью.
Для создания тела в самой операции сшивки поставить галочку - Попытаться создать твердотельный элемент.
Солнцеворот
1. Я понял, но поскольку не знал этой функции, то решил попробовать построить поверхностями, чисто из спортивного интереса.
2. Да, тут я в курсе.
3. Забыл как это делается, наверное пользовался всего 1 раз этой возможностью. Спасибо за подсказку.
Вырез телом по траектории у меня не получился, я в прошлом посте выложил файл с промежуточным результатом.
Этот случай строится в любой САПР
Нифига неправильно, я так пробовал, пробовал и массивом (для проверки) - получилось что-то типа множества отверстий.
Так вот в результате в центре получается не окружность как у Вас, а эллипс. Разница в диаметрах этого эллипса, пусть и маленькая, но есть.
Где вы там окружность нашли? Может стоит начертательную геометрию повторить...
Ruslan прав - там эллипс, но с небольшой разницей длин осей. Если увеличить угол, то это видно.
Фрезеровка с поворотом цилиндра:
Как всегда, Евгений, круто!
Построил тело, ничего хитрого. Но ни картинку не могу выложить, ни PARASOLID. Кнопка пропала.
Не понимаю, почему тут так много "копий сломано" - тривиальные построения, никакого поверхностного моделирования. Начнем с того, что действительно, нет никаких сложных огибающих поверхностей, построим контур фрезы на -15 градусов повернутой и с каким-то шагом повращаем до +15 градусов - вот картинка
А дальше - строю два цилиндра и "заплатку" между ними.
Вот ссылка на архив с PARASOLID - <noindex>архив. Качайте, кому нужно, через пару дней - удалю. </noindex>
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
