Помогите создать модель средствами неважно какого САПР :)
Итак, представьте цилиндрическую заготовку, в которую радиально входит пальцевая фреза (диаметр фрезы меньше диаметра заготовки), и проходит ее насквозь :)
Все вроде просто и понятно...
А теперь представьте, что заготовка начинает поворачиваться относительно своей оси на некоторый угол (не более 15 градусов).
Вопрос:
Какую форму будет иметь поверхность полученного отверстия, и как ее построить стандартными инструментами например SolidWorksa.
Прикинуть как она будет выглядеть можно использовав массив, но для меня это к сожалению не выход?
Заранее спасибо за помощь
В топике SW полно тем по подобным вопросам, в том числе совсем не давно. Тело по траектории, в данном случае просто дуга.
п.к. форма получившегося отверстия простая, можно построить обычными операциями.
Спираль 15 град.
Это если оба движения одновременно, из поста это не очень понятно. В любом случае форма не сложная.
Если рассматривать траекторию точки, то всё просто. А если рассматривать форму выреза от движения тела, то уже не так просто.
В Солиде, по-моему можно сделать такое. Есть специальная функция.
Фреза круглая, форма и направление движения простые...
И тем не менее, форма кромок от фрезы будет отличаться от простого протягивания по траектории.
Нельзя
Нужен инструмент (если такой вообще существует) - "ТЕЛО ПО ТРАЕКТОРИИ", а точнее говоря "ВЫРЕЗ-ТЕЛО ПО ТРАЕКТОРИИ"
запутался в терминологии даже
нет
да. 100500 раз обсуждалось, ищите по форуму. В 2011 SW, емнип, есть.
Повернуть контур фрезы вокруг оси заготовки (поворачивать 2 раза - контур выше оси и ниже оси). Затем достроить фрезу в 2х крайних положениях. Итого 4 простых операции.
Я пытаюсь поверхностями сделать :)
Не надо это делать поверхностями. Результат будет некорректным.
Особенно если диаметр фрезы соизмерим с диаметром детали.
Уже сказали, что в Солиде есть специальный инструмент.
Вот я поверхностями построил. Все правильно (кроме торцевых пробок). Потерялся - как превратить замкнутый объем поверхностей в твердое тело?
А разве нельзя было остроить эту бабочку простым выталкиванием, а потом скруглить ребра соотв. радиусом?
Нажать соответствующую кнопочку в программе. Не зная программы, сложно назвать кнопочку.
Перечитал условие задачи. Если фреза не движется вдоль цилиндра, а перемещается только перпендикулярно оси, тогда всё действительно просто.
