деталь поршень
Мучаемся с деталями такой конфигурации.
На рисунке забыл добавить что имеется овальность диаметра 22.
Размер высоты 10ю6 соответствует усадки, а вот общий размер 15 наверно из-за утяжки. усаживается в 6 десяток.
Помогите разобраться с литьем таких деталей. :surrender:
Вам можно только посочувствовать.
Если отливка не полая, то вы в полной Ж...
Возьмите любой справочник по проектированию пресс-форм и посмотрите какие там стоят требования по толщине стенок. Также можно посмотреть какие условия существуют для изготовления толстостенных изделий.
Это естественно, что у вас получаются утяжки.
Как минимум, необходимо хорошее охлаждение. Деталь должна остыть в пресс-форме.
Вроде по чертежу ХВГ, допуски явно не литейные... Или я так отстал от прогресса?
вертикальная утяжина сейчас только проявляется под питателем. а цилиндр в 22 милиметра имеет большую усадку в верхней части на 3-4 десятки больше чем в нижнее. как вообще компенсируется такой разброс? уклоном в этом месте?
Если нельзя изменить конструкцию детали (что маловероятно),
попробуйте увеличивать (до безобразия):
1) питатель (в первую очередь толщину),
2) время под давлением,
3) общую выдержку.
Желаю удачи.
Интересно а рисунок это рабочий чертеж?
А куда впрыск осуществляется? Может на диаметре 22 сделать овал, который будет частично компенсировать утяжины в этом месте.
Вопросы снимаются сразу не разглядел питатели и предложение уже озвучивали. Хочу сказать что для начала нужно получать стабильные размеры (отработать режим) а потом уже можно и конус какой нибудь сделать.
Впускные литники шириной 2мм и глубиной 0.5 оочень маленькие для такой детали, так что увеличиваете их смело и основательно.
спасибо. питателем и вентиляцией занимаемся)
Я так понимаю в центре еще какой то знак должен быть?
сверху он показан, правдо неправельно побыстрому накидал, сферка и фаска наверху, а снизу только толкатель
понятно, деталь конечно не технологичная, сталкивался с подобными, особо хороших результатов не добились, конечно в теории подобные изделия нужно делать литьевым прессованием. Ну а конкретно по этому случаю, как уже говорилось, увеличение литников, выдержка под давлением, и по результату возможна доработка стенок на диаметре 22 мм, но деталь будет овальной от этого не уйти, можно только попытаться снизить овальность до приемлемых пределов.
А так я бы порекомендовал связаться с разработчиком детали и изменить конструкцию изделия, ну например ввести доп. полости которые формировались бы цилиндрическими знаками например или ребра ввести вообщем есть масса вариантов как без потери функциональности сделать технологичную деталь.
