Кратные форматки - вертикальные
Роман Грозный
В ЕСКД есть таблица размеров кратных форматов. Разрешено ли использовать вертикальные? например А4х9? Кто-то использовал подобное? Может разработчики останкинской башни?)))
PS создаю все форматки, допустимые по ЕСКД. Вот и не знаю, нужно ли?
Ну, ракеты, насколько доводилось видеть.... чертят в транспортировочном положении - на боку. Наверное должны быть и вертикальные форматки, почему бы и нет.
неудобно с листом работать будет. человек слева направо читает.
По существу, все вертикальные основные форматы, кроме A4, являются кратными, только у них есть свои названия. Значит могут быть и вертикальные кратные форматы. Да и ГОСТ это не запрещает.
Вспомните, откуда вообще пошли форматки А1-А0. Правильно, от кульмана и чертежной доски. Длинные доски, под 6 м видел, на них как раз рисовали какую-то ПУ, вдоль доски приходилось пешком туды-сюды ходить конструктору.
А теперь представтьте вертикальный формат высоченный. На лестнице-стременке лазить?
А как хранить в альбоме, как раскладывать такую раскладушку?
  • 8 месяцев спустя...
Слышал, что в авиации (во всяком случае в воспоминаниях о Микулине) чертили 1:1 и оригинал сохраняли. В случае чего только им руководствовались при непонятках.
В буквальном смыле ездили вдоль. Кажется плазы назывались. Извиняюсь за неточность.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
