Кратные форматки - вертикальные
Роман Грозный
В ЕСКД есть таблица размеров кратных форматов. Разрешено ли использовать вертикальные? например А4х9? Кто-то использовал подобное? Может разработчики останкинской башни?)))
PS создаю все форматки, допустимые по ЕСКД. Вот и не знаю, нужно ли?
Ну, ракеты, насколько доводилось видеть.... чертят в транспортировочном положении - на боку. Наверное должны быть и вертикальные форматки, почему бы и нет.
неудобно с листом работать будет. человек слева направо читает.
По существу, все вертикальные основные форматы, кроме A4, являются кратными, только у них есть свои названия. Значит могут быть и вертикальные кратные форматы. Да и ГОСТ это не запрещает.
Вспомните, откуда вообще пошли форматки А1-А0. Правильно, от кульмана и чертежной доски. Длинные доски, под 6 м видел, на них как раз рисовали какую-то ПУ, вдоль доски приходилось пешком туды-сюды ходить конструктору.
А теперь представтьте вертикальный формат высоченный. На лестнице-стременке лазить?
А как хранить в альбоме, как раскладывать такую раскладушку?
  • 8 месяцев спустя...
Слышал, что в авиации (во всяком случае в воспоминаниях о Микулине) чертили 1:1 и оригинал сохраняли. В случае чего только им руководствовались при непонятках.
В буквальном смыле ездили вдоль. Кажется плазы назывались. Извиняюсь за неточность.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
