Предметная система обозначений КД
Для того, что бы решение о возврате предметной системы обозначений было обсуждено на заседании Государственной Думы необходимо набрать не менее 200000 подписей под данной петицией.
Где можно подписаться под противоположным? :biggrin:
  • 2 месяца спустя...
Я уже в флейме вносил предложение - третий путь!!! Т.е. Обозначение вообще убрать, а пользоваться только наименованием, оформленным по типу стандартных и прочих. Заодно сортировка спецификации придет в норму.
Вот под этим и хочу подписаться.
Предметная - обезличенная - это все уже устарело...
Да, еще спецификации оформлять только по единой форме!!! Все эти А, Б  и пр. давно не актуальны!!!
Если позиция имеет разные значения для разных исполнений, то записывается нужное число строк с одной позицией, но с разным содержимым для каждого исполнения. Номер исполнения писать в столбец "Исп", который на месте "Зоны" или рядом.
Ну как? Петицию написать, что ли?
Классная идея, кстати... ЕСКД уважаю, но в спецификациях действительно нужно вводить уже какую-то модернизацию...
Изменено пользователем udlexx
Вот тут поподробнее. Только исполнения теперь я обозначаю не "-02", а просто "02"
Макрос для экселя уже потерялся...
Единая форма оформления спецификаций.doc
  • 1 год спустя...
Потому что надоел!
Изменено пользователем SHARit
орфографическая ошабка
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
