Простановка размеров "от оси"
Уважаемые, всем здравствуйте!
В файле <noindex>Симметричные отверстия.pdf</noindex> содержится эскиз детали. Размеры, обозначенные чёрным цветом - исполнительные. Размеры, выделенные разными цветами - предмет обсуждения.
Итак:
Допустим, вертикальная ось симметрии отклоняется от идеального положения в правую/левую стороны (допустим на +- 0.3 мм от идеала):
1. Как ведут себя отверстия, образмеренные 50+-0.2 и 70+-0.2 относительно этой оси? Уйдут ли эти 2 группы отверстий вслед за осью в ту же сторону, куда ушла ось?
2. Есть ли некий ГОСТ (ОСТ), в котором регламентировано поведение отверстий при изменении положения оси, относительно которой задан размер?
Вот мои собственные размышления по данному вопросу:
3. Какими будут расчётные допуски на размеры А, А1, В, В1, Г, Г1?
Вот мои размышления (прошу исправить ошибки):
Сперва получаем габаритный размер 100h12. Измеряем действительный размер. Полученное значение делим пополам. Затем с определённой погрешностью (допустим +-0.3) наносим на деталь риску, соответствующую фактической оси симметрии. После этого начинаем откладывать от этой риски значения, равные 50/2 (размеры А, А1), 70/2 (размеры Б, Б1) с допуском 0.2/2 = 0.1. Сначала в одну сторону от риски, затем - в другую сторону. Таким образом, получим размеры 50+-0.2, 70+-0.2 относительно вертикальной оси симметрии.
Предположим, деталь изготовили, выдержав размеры 50+-0.2 и 70+-0.2. Но в готовой детали "цветные" размеры получились равными:
А = 25.5, А1 = 24.5, Б = 34.5, Б1 = 35.5 и размер В стал = 9 мм, размер В1 = 11 мм. Таким образом, все отверстия "расползлись" в разные стороны.
Будет ли деталь считаться браком при вышеописанной простановке размеров, и если да, будет считаться, - то как это доказать документально? Каким-то ОСТом, ГОСТом?
Может, необходимо как-то доопределить чертёж, чтобы исключить неоднозначности?
Конечная цель всей эпопеи - понять, как правильно проставить размеры на симметрично расположенные отверстия, чтобы эта деталь гарантированно установилась на такую же пластину, где в тех же местах нарезана сквозная резьба М4. При этом - сохранить принцип простановки размеров "от оси".
Прошу заранее простить за несколько сумбурное изложение материала, пока не удалось разобраться более систематизированно. Надеюсь на вашу помощь.
Почитайте ГОСТ 14140-81. Там по вашему вопросу может и найдёте. А вообще где-то читал (не могу вспомнить) что при числе отверстий больше двух нужно использовать допуск номинального расположения.
...при числе отверстий больше двух нужно использовать допуск номинального расположения.
+1
Я всегда использую позиционные допуски.
Как в этом файле образмеривать - очень муторно. Во первых - страдает точность. Если в цепочке три размера плюс/минус 1 мм, то между крайними - уже плюс/минус 3 мм получается. Или зажимать допуска до 0.33 мм. А с позиционным допуском - и между соседями плюс/минус 1 мм, но и между крайними - тоже плюс/минус 1 мм.
Во вторых - это неполное задание допуска получается. Скажем, 4 отверстия на одной линии, в цепочке три размера плюс/минус 1 мм. Что между отверстиями - указано, а то что они на одной линии - обеспечивается фразой в тех.требованиях: "оси отверстий А должны лежать на одной линии. Допускаемое отклонение..." и т.п.
Я писал в ТТ подобное в свое время. "отклонение расстояния между двумя любыми отверстиями по диагонали..." и т.д. Но это архаика. С тех пор как изобрели позиционные допуска - удобнее их использовать. И производству тоже.
А большинство не пишет (не научили). И если не писать - 4 отверстия не квадратом а ромбом - ОТК имеет право пропустить, как соответствующие требованиям КД. Если не пишут, и при этом изделие все-таки собирается - это не заслуга правильной КД (ибо она неправильна), а толкового рабочего со здравым смыслом и опытом. Таких все меньше...
Так что переходите на позиционные допуска и координаты отверстий в красивых рамках.
Итак:
А как Вы будете практичекски измерять размер хотя бы одного из отв-й от линии симметрии? Она же чисто умозрительное понятие эта линия- и в реальности не существует.
Имхо тут несколько путей:
1) 1-й размер -- от оси центра 1-го отв-я до линии симметрии и 2-й -- межцентровой(до оси центра 2-го отв-я). Расчетом размерной цепи! - от центра 1-го отв-z до 2-го;
2) - ИМХО позиционный допуск;но тут скока прений возникнет.... была уже эта тема.;
3) ставить размеры по нужному квалитету, НО с обязательным укажанием требования симметричесности. Опять же: как измерять размер?;
4) если допуск позволяет, то ИМХО можно применять шаблон (2 штифта). Или он еще называется "метод калибров" (специально для деталей, соединяемых резьбовыми деталями).
ИМХО это "вылезают" отлитчия между конструкторскими, техгологическими м измеритедьными базами...
Можно почитать умную книжку:
А.И.Якушев - "Основы взаимозаменяемости и техниские измерения" (это у меня - настольная :rolleyes: )
Или подобную...
Видимо этот:
ГОСТ 30893.2-2002 Общие допуски...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
