Новая автоматика на автогрейдер и асфальтоукладчик
В Белоруссии разработали новую автоматику "САУРО" на автогрейдер и асфальтоукладчик, активно ставят её практически на любую технику, особенно на отечественные грейдера серий ДЗ... и ГС..., асфальтоукладчики ДС… По техническим характеристикам не уступает немецкому аналогу "МОВА", однако значительно дешевле и доступней в применении и эксплуатации.
Эта автоматика позволяет очень серьёзно экономить топливо, асфальт и время, тем самым снижая стоимость строительства дороги, улучшая её качество, сокращаяая сроки строительства.
Информация с сайта производителя <noindex>http://www.belgidrosila.ru</noindex>. :confused_1:
Кто хоть скажет вот про это:
"Начато рабочее проектирование пассажирского самолета МС-21"
Оно летает? Или будет?
<noindex>http://www.km.ru/v-rossii/2011/09/19/mintr...-samoleta-ms-21</noindex>
Что-то не слышал ранее...
И чем он отличается от Сухого?
Про "не слышал ранее" , а я наоборот не пойму, с года этак 2007-го вроде постоянно натыкаюсь на людей, которые занимаются проектированием его. Так что непонятно, как это проектирование началось только сейчас
Новаый Сухой это здорово! Хотя действительно долго проектируют, может этот проект Белоруссии поручить, ведь и Сухой от туда, глядишь быстрее бы пошло.
Автоматику то какую классную сделали, я посмотрел на сайте, по хорактеристикам немецким аналогам точно не уступает, но насколько дешевле и проще. Нам бы такой подход к делу. :clap_1:
  • 8 месяцев спустя...
Производитель этой автоматики <noindex>"Белгидросила"</noindex> выставил новый модельный ряд на автогрейдер и асфальтоукладчик. Дополняют автоматику новой системой корректировки угла поворота отвала. Вероятно, автоматика будет работать совсем без погрешностей, а качество нивелировки не уступит "3D спутниковой автоматике" , при стоимости на порядок меньше...
  • 1 год спустя...
@@somow он же @@sawwa.
У вас раздвоение личности? Могу вылечить - баном за спам.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
