Механизм блокировки
Добрый день господа.
Я новенький, зарегистрировался сегодня.
Прошу у Вас совета.
Требуется разработать механизм блокировки ящика шкафа в нескольких положениях по линии выката.
Идея работы механизма такая:
На передней панели находится кнопка, при нажатии которой механизм "взводится", тоесть фиксатор отводится и ящик можно тянуть на себя.
при подходе ящика к следующему положению фиксатор должен отстреливать в положение, блокирующем ящик от перемещений.
затем опять далее нажимается кнопка, и процесс повторяется.
Габариты ящика - высота примерно 80мм, длина и ширина примерно 240мм.
Основной особенностью данного механизма является то, что размещать его нужно или на дне, или на стенке ящика, тоесть он должен быть достаточно "плоским", чтобы не мешать установке содержимого.
Помогите идеями, перелопатил кучу литературы, ничего дельного толком не нашел.
Если кто-то может поделиться наработками или ссылкой - буду очень признателен.
2 Ddemin
"Блокировки"-это сколько (...н, кгс)? Ставите симметрично подпружиненных два шарика, лунки "по пути" будут точками фиксации. Кнопка не нужна при не очень больших усилиях.
Нет, шарик тут не катит, с положениями ящика будет связан его функционал.
поэтому фиксация в положениях должна быть жесткой и сниматься вручную.
Вот без ясности этого функционала, ничего не получится. Получается объяснение на пальцах по телефону...
Могу прислать на почту то что было разработано для анализа.
Итак, попытка №2.
Разрабатывается новый шкаф распледеления электроэнергии. Кто знаком с электротехникой - НКУ (низковольтное комплектное устройство, 0,4кВ)
В шкафу 17 ярусов. И соответственно 17 ящиков, или 34, если каждый из ярусов по ширине делится пополам. (все рисунки ниже).
Каждый из этих ящиков (далее блоков), на задней стенке имеет силовые и вторичные.
Блок имеет несколько положений.
Вкачено - когда он полностью задвинут, и включен автомат. (на 250А)
В этом случае он должен быть ограничен от перемещений.
Тест - это второе положение блока. В этом случае его требуется расфиксировать и вытянуть на себя на 35...40мм, и снова должен сработать механизм фиксации.
Перемещений ни вперед ни назад быть не должно.
Выкачено - в этом случае мы снимаем блокировку с положения Тест и вытаскиваем блок из шкафа.
Управление блокировкой блока должно осуществляться с передней панели.
Картинки прилагаю.
Заранее надеюсь на Вашу помощь, господа.
З.Ы. Картинки прилагаю.
Можно сделать, контроль положений, как уже предлагалось шариками, при этом в контрольных точках шарики блокировать от перемещения фигурной рейкой (зубчик образованый двумя впадинами в рейке) подпружиненой на поступательные движения (вперёд назад) рейки(2шт.) прикрепить к ручкам.
Алгоритм: Потянул ручки, соотв рейку - шарик проваливается в паз рейки и одновременно панель начинает выкатываться, в нужном положении шарик щёлкнет- отпускаешь ручку- пружина рейки возвращает рейку зубчиком на шарик- панель заблокирована. Надавил на ручку- рейка вдавилась встав второй впадиной напротив шарика- шарик провалился одновременно панель пошла на вкатывание до следующего щелчка.... Примерно так :smile:
Пы Сы рейки нужны две (по одной на сторону) шариков 4(по два на сторону зеркально относительно горизонтальной плоскости), распор вверх-вниз. Каждая рейка подпружинена встречно двумя пружинами. На неподвижных направляющих отверстия под шарики согласно требуемым положениям фиксации.
такс. идею понял, но графически не представляю, был бы благодарен за эскизик.
и может быть еще идейку....
Пока некогда накидать, обед закончен.
если ящик перемещается по направляющим, то можно использовать приведенную ниже схему делаются пазы для фиксирования, а в ящике крепится механизм, пружина для фиксации в требуемом положении, кнопка выводит стопор а дальше двигай как надо.
Нужно еще сделать так чтобы механизм при нажатии кнопки "взводился", а потом при движении блока отстреливал в положение фиксации.
добавить стопор, зубчатый сектор и возвратную дополнительную пружину, стопор связать с колесиком при начале движения, стопор снимается кнопка возвращается в исходное положение. затем при достижении паза срабатывает вторая часть механизма все застопоренно
Прошу у Вас совета.
На передней панели находится кнопка, при нажатии которой механизм "взводится", то есть фиксатор отводится и ящик можно тянуть на себя.
Посмотрел ваши картинки, Вопрос: зачем столько много ручек? Да еще и "пооротных"? ИМХО остаточно одной таблетки, т.е. кнопки
ИМХО ближе к делу схема от `aleank`:. Только я не совсем понял: почему рычаги наклонные?
И по-моему при такой схеме ход кнопки в переднем, среем и заднем положениях (перемещение) ящика будет разным - не очень удобно.
И, ИМХО. запирающий рачаг, должен совершать не качательным, а прямолинейное (по напрявлению) движение. Тогда отпадет в узле поворота кнопки.
И встречный вопрос: все ящики должны фиксироваться одновременно - все сразу. Или каждый ящик - индивидуально?
(конечно надо будет все это проримоввть. Но это я беру на себя(за Ваши деньги ))
Каждый ящик фиксироваться должен индивидуально.
Но хороши оба метода, и с шариком, и с рычагом
с рычагом несколько сложнее.
тут на любителя, по компоновке смотреть надо, сама кнопка совершает прямолинейное движение, остальное - надо смотреть, а нарисована просто идея, ее воплощение - дело хозяина
Никак не въеду в остаток схемы, насчет стопора понятно. а остальное как... Можете схемку накидать дальше?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
