Кто первым и где применил рычажную систему извлечения отливки из формы?
Почему то заинтересовал такой вот вопрос. Кто первым и где применил рычажную систему извлечения отливки из формы? У меня есть кое-какие данные, выложу чуть попозже.
Может кто-то располагает достоверной информацией?
У меня дома есть книжка - "Интересное о крае. Люди, история, жизнь, природа земли Владимирской / Сост. Н. С. Софронов. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1973. — 376 с."
Там в разделе "НАША ОБЛАСТЬ СТРАНЕ" есть подраздел "Вместо дерева - пластмассы". Это про "Костерёвский ордена Трудового Красного Знамени катушечно-челночный комбинат им. Коминтерна - самый крупный поставщик технологической оснастки для текстильного оборудования".
Там есть абзац на 242-й странице:
"В настоящее время многие конструкторы и технологи выросли в отличных специалистов, за опытом к которым приезжают с других предприятий. На отдельные конструкции прессформ и пластмассовых изделий выданы авторские свидетельства. Так, впервые было применено автоматическое сталивание изделий типа "катушек" с помощью рычажной системы. Автор предложения - А.В. Шелапутин. Много прессформ сконструировал бессменный руководитель бюро прессформ К.Т.Красиров."
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
