Как узнать материал?
Здравствуйте Всем.
Хотелось бы спросить какой материал хорошо склеиваится с ПВХ-пленкой при
местном нагреве? :wallbash:
И еще вопрос как определить что за материал (полимер) если имеется образец, может быть существуют какие то методы? :g:
Помогите кто знает :worthy:
Здравствуйте, Doctor!
Определяют материал по таблицам журнал "Полимерные материалы" 1986г, №7.
Основные способы:
1. Конечно, внешний вид;
2. Поведение в пламени (в т. ч и запах, выделяемый при горении);
3. Плотность (сравнение с водой плавает-не плавает).
Про склеиваемость смотри здесь: www.simplex.nnov.ru
Присоединяюсь к вопросу про определение материала, задача постоянно встречающаяся, но к сожалению в 1986 году подписчиком журнала "Полимерные материалы" не являлся.
to denja75
Определить по цвету пламени или по запаху это если я не ошибаюсь очень приблизительно и то два очень разных полимера.
В моем случае известно, что деталь изготовлена из материала - на основе полипропилена, но судя по всему с добавлением какого- то материала.
Самое главное требование свариваемость с ПВХ-пленкой.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
