Азотированный толкатель.
Продаются стандартные азотированные толкатели. Если его обрезать в нужный размер, то торец по сути будет не азотированный. Тогда какой смысл в таких толкателях?
Азотирование делают для получения высокой твердости поверхности. Если толкатель обрезать, то торец будет иметь твердость материала из которого сделан толкатель. Думаю для работоспособности толкателя это особой роли играть не будет.
Это если для пластмассы. А если для алюминия? Или если он будет контртолкателем?
Толкатель трется боковой поверхностью и там будет высокая твердость. На торце трения не будет.
Как раз для таких сплавов и применяют азотированые толкатели, так как они могут работать при температуре 500-550 градусов.
<noindex>http://kvota.com.ua/catalogs/fcpk/elementy/em.pdf</noindex>
Но торец то будет не азотированный. Про что и тема.
И что? Он разплавится, надщербится или что?
Все время применяем для таких форм такие толкатели.
А калёные почему не могут работать при такой температуре? У них же и торец калёный в отличии от азотированных.
Максимальная рабочая температура калённых толкателей - до 250 градусов.
Каленый толкатель может и не просить изгиба который простит сырой (азотированный). Да и к тому же при такой температуре он отпустится скорее всего.
... Да и к тому же при такой температуре он отпустится скорее всего.
С этим можно согласиться только если толкатель соприкасается с отливкой, если же это контртолкатель,
то это уттверждение врял-ли может иметь место.
Не знаю что имеется в в иду под контртолкателем в литье металлов, в литье пластмасс контртолкатель соприкасается с отливкой.
Как это?
А я понял в чем фишка: тут имеется в виду те, что возвращают плиту толкателей в исходное положение, а я про те, которые не дают отливке остаться в неподвижной части, хотя может их правильно отлипателями называть как в штамповке.
Хм, что-то странно. И чем же они приводятся в движение в неподвижной полуформе?
Вообще то термин "контртолкатель" однозначно понимается любым конструктором пресс-форм, будь то для пластмасс или металлов или модельного состава иили горячие стержневые ящики.
Пружиной, упругим элементом, пневматикой. На скорострельных пресс-формах весьма часто применяются.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
