Внесение в ведомость покупных изделий изделий изготавливаемых по своим чертежам
Возник вопрос при оформлении ведомости покупных изделий: как вносить туда и вносить ли вообще изделия изготавливаемые по чертежам моего предприятия, но изготавливаемых на другом предприятии.
Например мне нужно изготовить печатную плату. Я создаю документацию на печатную плату и присваиваю ей номер АБВГ.123456.123, а затем отдаю на производство стороннему предприятию. И в итоге покупаю разработанную мною печатную плату. Куда записывать номер АБВГ.123456.123. По идее в ведомости покупных изделий эта печатная плата должна присутствовать.
Изменено пользователем lokydraug
Номер документа на плату свой, то и вносить его в ВП не надо. А то что он делается на стороне, ничего не значит. Будет делаться у себя или заказываться на стороне, уже не важно.
п.к. В ГОСТе ничего конкретного нет. Мы свои платы не вносим. Да и вообще при таком подходе, нам бы пришлось большую часть деталей в ВП писать... Ведь вы фактически не покупаете, а оплачиваете изготовление.
Конечно вносить. Причем ВП ведь формируется на основе спецификаций сборочных единиц, и вначале упоминаемое изделие должно быть внесено в соответствующую спецификацию и автоматом войдет в ВП.
А ваше авторство данной разработки уже отмечено в начале обозначения - деимального номера, это буквенный код АБВГ.
Прочитав ответ Руслана, понял свою ошибку. Да, действительно, в спецификацию-то изделие войдет, а в ВП вносить не надо - вы НЕ ПОКУПАЕТЕ это изделие.
Изменено пользователем sceptic
Я мыслю с тех позиций, что ведомость покупных изделий помогает при закупке комплектующих. Чем, собственно говоря, занимается отдел мат. тех. снабжения. Так вот, если не вносить в ведомость покупных мою печатную плату, то они обязательно забудут её купить.
Значит все-таки вы ее ПОКУПАЕТЕ? Тогда вносите, какие проблемы
А куда мой децимальный номер писать? И я не покупаю, а изготавливаю. Т.е. фактически это деталь, а вот про запись детали в ВП ничего у ГОСТа не сказано.
Туда же, куда и чужие - в обозначение покупного изделия
Т.е. Вы думаете нужно вносить децимальный номер в графу "Наименование"?
в случае изготовления на стороне детали/узла собственной разработки ВП не причем. ИМХО.
Это еще почему? Есть спецификация, по ней и будут заказываться детали. На производстве или где то еще. А ВП на то и ВП, что бы указать документ на поставку, поставщика, всего того что нет в спецификации и чертежах.
Так ведомость покупных изделий и делается с той целью, чтобы при покупке не надо было лезть снабженцам и смотреть спецификацию.
Да, но lokydraug пишет, что они покупают это изделие, а ВП является руководством к действию снабженцев
Думаю лучше спросить у снабженцев, как они проводят в 1С (или, что там у них). Если снабженцам она в ВП нужна то впишите, а нет не пишите.
Стороннее предприятие изготавливает плату специально по вашему заказу или штампует их и продает направо-налево?
Во-втором случаем у стороннего предприятия свои обозначение/наименование и тогда изделие надо вносить в ВП. Но по описанию тут первый случай!
Стороннее предприятие изготавливает плату специально по заказу нашего предприятия.
Главная задача КД (не только К, любой Д) - Бесперебойная работа предприятия, экономичная и пр. работа предприятия. Снабжение играет немалую роль в этом процессе. Поэтому спросите у СВОИХ снабженцев, как ИМ нужно, а по ЕСКД или нет это всё понты от лени лишнюю строчку вписать, ИМХО.
Di-mann полностью согласен с Вашей точкой зрения. Но вопрос возник у нормоконтролёра и отмахнуться от неё довольно тяжело. Именно по этой причине я и хотел узнать, как оформляют документацию на других предприятиях и возможно кто-нибудь знает где ещё говориться про ведомость покупных изделий кроме ГОСТ 2.106, так как он не на все вопросы отвечает.
Ежели к примеру вам нужна будет поковка, которую вы заказываете на стороне, вы тоже в ВП ее будете вписывать?
Обычно НК и ответ знает, вопросы задавать не их манера. В крайнем случае скажет: "Вы неправильно сделали, почитайте ЕСКД"
Приказом по заводу надпись (в соотв. строке) "нормоконтроль" удалена со всех документов (программно), соответственно норма одна- однозначное понимание рабочими...
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
