Внесение в ведомость покупных изделий изделий изготавливаемых по своим чертежам
Возник вопрос при оформлении ведомости покупных изделий: как вносить туда и вносить ли вообще изделия изготавливаемые по чертежам моего предприятия, но изготавливаемых на другом предприятии.
Например мне нужно изготовить печатную плату. Я создаю документацию на печатную плату и присваиваю ей номер АБВГ.123456.123, а затем отдаю на производство стороннему предприятию. И в итоге покупаю разработанную мною печатную плату. Куда записывать номер АБВГ.123456.123. По идее в ведомости покупных изделий эта печатная плата должна присутствовать.
Изменено пользователем lokydraug
Номер документа на плату свой, то и вносить его в ВП не надо. А то что он делается на стороне, ничего не значит. Будет делаться у себя или заказываться на стороне, уже не важно.
п.к. В ГОСТе ничего конкретного нет. Мы свои платы не вносим. Да и вообще при таком подходе, нам бы пришлось большую часть деталей в ВП писать... Ведь вы фактически не покупаете, а оплачиваете изготовление.
Конечно вносить. Причем ВП ведь формируется на основе спецификаций сборочных единиц, и вначале упоминаемое изделие должно быть внесено в соответствующую спецификацию и автоматом войдет в ВП.
А ваше авторство данной разработки уже отмечено в начале обозначения - деимального номера, это буквенный код АБВГ.
Прочитав ответ Руслана, понял свою ошибку. Да, действительно, в спецификацию-то изделие войдет, а в ВП вносить не надо - вы НЕ ПОКУПАЕТЕ это изделие.
Изменено пользователем sceptic
Я мыслю с тех позиций, что ведомость покупных изделий помогает при закупке комплектующих. Чем, собственно говоря, занимается отдел мат. тех. снабжения. Так вот, если не вносить в ведомость покупных мою печатную плату, то они обязательно забудут её купить.
Значит все-таки вы ее ПОКУПАЕТЕ? Тогда вносите, какие проблемы
А куда мой децимальный номер писать? И я не покупаю, а изготавливаю. Т.е. фактически это деталь, а вот про запись детали в ВП ничего у ГОСТа не сказано.
Туда же, куда и чужие - в обозначение покупного изделия
Т.е. Вы думаете нужно вносить децимальный номер в графу "Наименование"?
в случае изготовления на стороне детали/узла собственной разработки ВП не причем. ИМХО.
Это еще почему? Есть спецификация, по ней и будут заказываться детали. На производстве или где то еще. А ВП на то и ВП, что бы указать документ на поставку, поставщика, всего того что нет в спецификации и чертежах.
Так ведомость покупных изделий и делается с той целью, чтобы при покупке не надо было лезть снабженцам и смотреть спецификацию.
Да, но lokydraug пишет, что они покупают это изделие, а ВП является руководством к действию снабженцев
Думаю лучше спросить у снабженцев, как они проводят в 1С (или, что там у них). Если снабженцам она в ВП нужна то впишите, а нет не пишите.
Стороннее предприятие изготавливает плату специально по вашему заказу или штампует их и продает направо-налево?
Во-втором случаем у стороннего предприятия свои обозначение/наименование и тогда изделие надо вносить в ВП. Но по описанию тут первый случай!
Стороннее предприятие изготавливает плату специально по заказу нашего предприятия.
Главная задача КД (не только К, любой Д) - Бесперебойная работа предприятия, экономичная и пр. работа предприятия. Снабжение играет немалую роль в этом процессе. Поэтому спросите у СВОИХ снабженцев, как ИМ нужно, а по ЕСКД или нет это всё понты от лени лишнюю строчку вписать, ИМХО.
Di-mann полностью согласен с Вашей точкой зрения. Но вопрос возник у нормоконтролёра и отмахнуться от неё довольно тяжело. Именно по этой причине я и хотел узнать, как оформляют документацию на других предприятиях и возможно кто-нибудь знает где ещё говориться про ведомость покупных изделий кроме ГОСТ 2.106, так как он не на все вопросы отвечает.
Ежели к примеру вам нужна будет поковка, которую вы заказываете на стороне, вы тоже в ВП ее будете вписывать?
Обычно НК и ответ знает, вопросы задавать не их манера. В крайнем случае скажет: "Вы неправильно сделали, почитайте ЕСКД"
Приказом по заводу надпись (в соотв. строке) "нормоконтроль" удалена со всех документов (программно), соответственно норма одна- однозначное понимание рабочими...
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
