Помогите подобрать эластомер
Перепробовал кучу материалов, затратил уйму времени, но до сих пор не cмог подобрать материал для универсальной крышки.
Не могу добиться главного условия – 100% - ного возвращения уплотнения в первоначальное состояние (при малейшей остаточной деформации крышка не извлекается из банки). Необходимая твердость по Шору А50..70.
Может кто посоветует материал (марку) с нужными свойствами.
Дело не в эластомере, а в конструкции. Конструкция такова,что прокладку заклинивает "насмерть" и извлечь ее невозможно.
Уважаемый механик! Спасибо за ответ, но вопрос не в конструкции. Нужен эластомер, полностью восстанавливающий первоначальную форму после длительной нагрузки.На картинке пластикат ПВХ после снятия нагрузки. Стрелка указывает на остаточную деформацию, из-за которой, крышка не извлекается из банки.
Вам, конечно, виднее, но, IMHO, Механик прав - прокладку "тянет" при опускании крышки - она просто не может восстановиться.
вот поэтому и необходим материал,который после деформации восстановит своё первоначальное состояние.Сделали кольцо из резины путем вулканизации-схема работает 100%. Хочется подобрать материал для производства колец на ТПА
<noindex>Вот </noindex> компания, у которой можно найти точно, что вам нужно, но дистрибьютор только один в Москве.
Пример их материала, который используется для подобных целей -Файл0001.pdf
Благодарю, Петр. Буду пробовать.
А пример применения эластрона не могли бы привести?
Оказывается не смогу привести 100% пример. Передо мной лежит небольшой кусочек резиноподобной втулки. Она от компании хорс (там и надпись есть) и она точно из этого эластомера, вроде бы от колпачка высоковольтного или части защитной оболочки провода, но на сайте они (Хорс) сейчас пишут, у них в ВВ проводах чистый силикон везде. :g: Знаю еще компанию питерскую литейно-прессформенную, которая активно использует эластрон - они говорят, что особо альтернатив по качеству нет. Нам просто тоже нужен был эластомер, уже думали закупать этот. Но компания, которая нам льет детали подобрала сорт ПВХ. Остановились на ПВХ т.к. дешевле.
Благодарю за ответ, Петр!
все, что не резина, будет давать остаточную деформацию
чудес не бывает
а так - гуглите Термоэластопласт (Thermoplastic elastomer). Производителей и ипортных и отечественных куча. Из наших - что-то было у Полипластика кажется - <noindex>http://composites.polyplastic.ru/production/175</noindex>
Если изменить конструкцию и" заставить" прокладку возращаться в первоначальную форму принудительно, то тогда требования к материалу можно будет снизить. Рассчитывать только на свойства материала наверное не очень правильно. Ну это моё личное мнение.
чудес не бывает
Работали с Полипластиком. Ждем чудо от заказанного материала - Хайтрел. Резина, конечно вне конкуренции по свойствам, но вот оборудования для её переработки не имеем.
Возможно изменение конструкции будет следующим шагом (в случае неудавшегося поиска чудо-термоэластопласта)
Сделайте впадину на удаляемой крышке, а на горлышке - цилиндр. Т.е. то, что на рисунке - развернуть наоборот.
Вы наверняка видели отеч. термосы с подобными крышками (там правда резина, по-моему была) - так горло стеклянное и цилиндрическое. Трения распираемой резинки хватало на неизвлекаемость крышки и герметичность отличная была.
На стекле нет возможности выполнить доработки-есть уже готовый формокомплект. А по крышке-пытаемся освоить двухкомпонентное литьё-отливаем термоэластопласт прямо на среднюю деталь,за которую и будет извлекаться крышка,преодолевая остаточную деформацию материала.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
