Ideal PLM объявляет о сотрудничестве с ТПУв г.Ташкент и АК «УЗАВТОСАНОАТ»
Санкт-Петербург, Август, 2011 – Компания Ideal PLM (Ideal PLM), официальный партнер компании Siemens PLM Software на территории Финляндии, России и стран СНГ, Туринский политехнический университет города Ташкента (Университет) и Акционерная компания «УЗАВТОСАНОАТ» объявили о подписании Договора о сотрудничестве, в рамках которого Ideal PLM осуществит поставку программного обеспечения из линейки корпорации Siemens PLM Software – модули Teamcenter и NX, а также оказание услуг по их внедрению в Университет и на предприятия, входящие в АК «УЗАВТОСАНОАТ».«Автомобильная промышленность является одним из центральных направлений работы Ideal PLM не только в Европе, но так же в России и странах СНГ. Мы ставим одной из наиважнейших целей подготовку специалистов для работы в современных системах автоматизированного проектирования. Именно поэтому наше трехстороннее сотрудничество представляется серьезной опорной точкой, способствующей развитию автомобилестроительной отрасли в Средней Азии», - [...]
]]>Читать дальше]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
