технолог, конструктор
23 года. Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана факультет машиностроительные технологии по специальности: инструментальные системы машиностроительных производств в 2011г.
Опыт работы:
- 1,5 года работы инженером-конструктором
- полгода работы инженером-технологом
Профессиональный опыт:
-разработка 3D моделей и дальнейшее изготовление по ним КД и УП для станка с ЧПУ
-проектирование корпусных изделий для РЭА
-проектирование маршрутной и операционной технологии для изготовления деталей и сборок
-проектирование технологической оснастки
-расчет себестоимости производства машиностроительных изделий
-уверенный пользователь AutoCad, MathCad,MS Office
-могу проектировать металлорежущий инструмент
-работаю в программах Catia, SolidWorks, MasterCam. Возможность освоения других САПР.
-написание постпроцессора для станка с ЧПУ
Интересует как конструкторская деятельность так и технологическая.
Изменено пользователем Norris
Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана факультет машиностроительные технологии по специальности: инструментальные системы машиностроительных производств.
Опыт работы:
По прошествии некоторого времени (недели, двух или месяца) Вы, вероятно, будете сильно удивлены отсутствию откликов на ваше резюме.
Для того чтоб не пришлось огорчаться по этому поводу, потрудитесь указать хотя бы один способ связи, а то за вас как за Бауманца прям как-то не удобно...
И тогда, возможно, люди к вам потянутся...
P.S. Пишу не просто так, есть конкретное предложение по работе (см. личку)
дык... связь через личку
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
