помогите устранить хрупкость изделия из па66
Здравствуйте уважаемые профессионалы, может у кого нибудь найдется совет, вопрос в следующем - произвожу хомуты из ПА66 литьевой не наполненный, на тпа 180т температура на сопле 300+-5град, поперечное сечение хомута 4,6*1,25мм, в тонком месте(где углубления под зубчики)0,7мм, длина 500мм.
на готовом изделии, при сгибании его пополам ребристой поверхностью наружу, появляются надломы (в месте где толщ 0,7мм), возможно ли, что нужно протачивать оформляющую (у конкурентов толщина больше на 0,5мм(4,6*1,75)). может быть есть какие то пластифицирующие добавки, или готовое изделие нужно вымачивать при температуре приблизит 90 град, в воде, масле, соленой воде, или еще чем либо для увеличения пластичности.
если кто нибудь сталкивался с вопросами увеличения пластичности и уменьшения хрупкости ПА66, и может навскидку оценить соотношение поперечного сечения к длине течения(может быть это деструкция материала и нужно растачивать формующую), буду очень благодарен за любые соображения по данному вопросу.
спаибо
А скольки гнездная форма? Просто материал очень чуствительный к перегреву, поэтому загрузка должна быть до 0,8 обьема цилиндра. А у 180 тонника цилиндр немаленький.
24 гнезда, вес 50 гр, цикл 30 сек, снижение температур, времени охлаждения приводит к недоливу, конечно соотношение объема цилиндра к объему впрыска весьма велико и никак не 0,8, но на меньшую машину пф не пройдет по габаритам, а время пребывания материала от бункера до впрыска составляет 10 мин, термо стабильность где то минут 20, есть подозрение, что действительно хомут недоливался и при 300 и наладчик задрал температуру до, может быть, 320 и как следствие хрупкие изделия. лью еще 6 типоразмеров на них такой проблемы нету.
Если увеличить сечение хомутика, то можно будет снизить температуру материала и он будет проливаться при более низких температурах. А что делается с температурой формы? Она не должна быть холодной. В теплой форме проливаться будет лучше.
форма с тэнами,греем до 110град,поднимал до 130, эффект незначительный.
У Вас температура переработки 300 гр.? Для полиамида это много. Материал в материальном цилиндре деградирует, становится хрупким. Если изделие не проливается при 260-270 гр. то нужно разбираться с формой.
Можно отливку проверить на наличие трещин при извлечении из формы. Не изгибая хомутик капните чернил в те места где у Вас появляются трещины. Если чернила покажут, что трещины есть, то они возникают при извлечении изделия из формы. Значит нужно проверять качество оформляющих. Может там есть места которые удерживают изделие в форме и трещины возникают при выталкивании из формы.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
