Посоветуйте гравировально-фрезерный станок.
Помогите с его выбором.
Размер рабочей зоны от 100 см по ширине, высота от 15 см, обработка древесины, фасанины, мягкие металлы. Время работы 6-10 часов в неделю, мощность 3-4 кВт. Бюджет до млн.
Нужен добротный надёжный станок с хорошей скоростью резки.
Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.
Изменено пользователем serzh147
  • 4 недели спустя...
Нашел у китайских братьев станок.
Модель CC-M1325B
Размер рабочего стола 1300*2500*200mm
Разрешение 0.01mm
Станина Стальная труба
Максимальная скорость действия 35m/min
Мощность шпинделя 3.0KW
Скорость шпинделя 0-24000r/min
Напряжение AC380V/50Hz
Сервоприводы
Команда G code (HPGL,U00,mmg,plt)
Система управления DSP Рукоятка Управления
Диаметр фрезы φ3.175-φ12.7mm
Форма охлаждения Водяное
Пылесос Есть, Ваккум Есть, Вес 1400KG.
Стоимость 10 000 зелённых, с доставкой в москву еще 5 000 сверху.
Анологичные параметры европейских и американских по стоимости раза в три больше.
Кто может что сказать за станок, есть мнения?
Честно говоря из меня советчик плохой...В станках не очень, но руководство периодически тыркает подобрать станочек под наши задачи, но все никак не решится. Так вот перечитал и пересмотрел я много информации. На ее основе выскажу мнение, что китайский станок, это как лотерея, повезет будете работать и радоваться, иначе придется порядочно повозится. Если под рукой нет грамотного станочника, то нужно либо выбрать поставщика, который вам в случае чего все оперативно исправит, либо поставщика который занимается отладкой оборудования перед продажей, но второе все равно необходимо. В любом случае станочник не помешает. Еще довольно странный рабочий график 6-10 часов в неделю, что-то уж больно мало...на такой площади станок вам какой-нить 3D профиль будет дольше 2-х часов обрабатывать. В вашем, как и практически в любом случае, все упирается в бюджет...Обычно китайские станки берут из расчета что они отобьются через несколько месяцев.
Конкретно по данному станку, внешне и по характеристикам он ничем не отличается от остальных китайских станков в данном ценовом диапазоне. При таком весе и габаритах на мягких металлах могут быть проблемы, или скорость работы не обрадует.
Спасибо что откликнулись.
По поводу рекламаций. В этом деле китайские фирмы думаю не хуже Российских. Приходилось сталкиваться об стену безразличия к своим клиентам по вопросам настроек, ремонта, реализации гарантий оборудования и в этом вопросе та же лотерея и у отечественных компаний. Конечно есть весомая доля уверенности что этого не случиться при покупке немецких, канадских или других фирменных станков. Но цена этих станков в несколько раз выше тех же китайцев, а характеристики одинаковые. Да и нет гарантий что "фирменный" станок не окажеться наполовину китайцем, в нашей стране и не такие фокусы вытворяют.Выше допустил описку - 6-10 часов в день конечно-же. Станок ищем для зароботка а не для хобби, поэтому за любую информацию буду благодарен.
Кто нибудь ещё интересовался китайцами или покупал что нибудь похожее?
Спасибо.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
