Схемы электрические на фрезерный ХААС
Стрежник
Добрый день! Наш завод закупил несколько станков ХААС. Уже после гарантии выходила из строя самая большая плата станка (управление внешними устройствами). Пришлось покупать.
Хотелось бы самим ремонтировать платы, но не можем найти схему. Подскажите, где можно достать?
У нас станки: HAAS EC-1600-5D и HAAS VF-3SSYTHE
Хотя модели и габариты разные, но эти платы у них одинаковые.
Заранее благадарю за помощь.
А невернулось-то на платах что? Ну, одно дело - силовые драйеры и буферы для периферии, и другое - проц или плисины. Что мешает поменять первое, не имея схем, но видя обозначения на камнях?
Если бы знать что полетело - мы бы заменили. Схема позволила бы дать на плату питающие напряжения, задать входной сигнал и наблюдать с выходных транзисторах реакцию. А так тупо перебирать все детали на плате не хочется.
а нету :) тока в самом хаасе, а сервису положенно их менять:)
Да и они поменяли где-то за 70 тысяч рублей всю плату. И сейчас неисправная плата лежит унас.
А неисправность: нет подачи хоботка эмульсии. Хотелось бы отремонтировать эту плату. Достаточно даже было структурной схемы этой платы, название сигналов на входе и выходе.
Изменено пользователем Стрежник
эти платы кто только непытался ремонтировать. управление соском сожа находится в нижней части платы. посередине, приблезительно.
Пытались ремонтировать, и что, трудно поддается? Конечно хорошо бы замерить напряжения
на хорошей плате во время работы, но для этого станок не дают.
детальки они используют больно специфичные,а плату оставте вдруг еще что нибудь накроется в другом станке, запчасти будут :) а питание тама 3 фазы по 110 вольтов, раз'ем на првой стороне верхний.
Там в середине платы высокочастотный тр-р, рядом электролиты, зто видимо блок питания для самой платы и если он запитывается от 3 фаз по 110 в. Тогда на эту плату можно будет дать 220 в и через конденсатор для третьей фазы. (так обычно запускают 3-х фазные двигатели от 220 в.) В понедельник надо будет попробовать.
...название сигналов на входе и выходе.
Неужели этого нет в схемах соединений, идущими со станком?
Есть паспорт на станок и инструкция оператору. Схемы электрических соединений нет. Изменено пользователем Стрежник
Я не думаю, что это политика Хаас'а, т.к. эта информация необходима хотя бы для того, чтобы определить неисправный модуль. Попросите их у дилера или производителя. О принципиальных схемах модулей надо забыть или делать их самому, что практически нереально. Также для полной информации надо иметь оригинальные прошивки, а с этим тоже затык.
попросите продать вам сервисную книгу, теоретически абамет должен ее продать, стоит она не дешево но это максимум что можно сделать, а подробную принципиалку нарыть тяжеловато
Да, надо будет обратиться в абамет. Сегодня весь день занимались платой, неисправность пока не нашли, но уже знаем как работает на зтой плате управление хоботком эмульсии.
Посылаю фото платы рабочего станка и часть нашей неисправной платы, где расположен разъем Р35 - выход с реле на двигатель хоботка. А Входом является разъем Р70. Справа два штырька - верхний и нижний идут на реле 17, а следующие два штырька идут на реле 18. Это имеется ввиду на обмотки реле (сопр. обмоток 350 ом). Мы прсто на столе дали на первые штырьки 12 в , ограничив ток до 50 ма (на верхний "-" , на нижний "+", чтобы правельно загорелся контрольный светодиод, они обозначены белыми точками) и у нас сработало реле 17
Когда дали 12 в на следующие контакты - сработало реле 18 и загорелся следующий светодиод. Силовые контакты тоже работали, то есть в этом плане плата как бы рабочая! Завтра попытаемся договориться испытать ее на станке (может отлежалась и заработает?)
Сегодня поставили плату на станок. Работает! Но станочник сказал, с этой платой и раньше так было: день работает нормально, другой день может барахлить. Погоняли ее весь обед, пока станочник обедал, работала нормально, но пришлось ставить назад надежно работающею плату, так-как станочнику надо было делать срочно ответственные детали и рисковать он не хотел.
спалишь , мне так думается, отпишись, ради интереса , что получилось.
Да, ты прав оказался. Для дальнейшего изучения платы я дал на разъем Р56 220в , но для страховки последовательно через электрическую лампу в 60 ват. На плате появилась индикация 12 в, 15 в, 24 в. Лампа 60 ват не горела, то есть я посчитал,что все нормально. Проверил прибором 12 в, хотел проверить еще 15 и 24 в., но тут вспыхнула лампа 60 ват и из электролита С66 пошла с шипеньем струя пара, я быстро отключил напряжение. Струя пара некоторое время еще била из электролита. Я такого еще никогда не видел, обычно электролиты взрываются или просто трескаются. Я понял свою ошибку, надо было давать 115 в. Почему мне показалось, что мажду фазами должно быть 220 в? Сходил на станок, замерил между фазами (на мощных диодах), там 117 в.
Заменил электролит, поставил с запасом на 400 в. Включил через латор 110 в - все нормально!
Хорошо, что вышел только электролит.
Молодцы ребята повеселили как надо!!!
Я в восторге, судя по таким постам я без работы не останусь никогда!!!
Теперь по делу:
Необходимо заменить реле К18 и К19 и если были Т81Н5D312 1A120VAC/24VDS12VDC их.
Безжалосно заменить их на J1051C12VDC.45G 5A250VAC/10A VAS
Циферок много, но не пугайся это обычные релюшки на 12 потоянных вольт с одной перекидной парой, на 5А постоянного тока.
Это при условии что у вас нормальный движок!
Иногда бывает, что одна из ламелек на коллекторе в обрыве. И при остановке двигателя щеткой на этой ламельке его хрен запустишь, но если она остается не на щетке то двигунчик прекрасно стартует, а поскольку нагрузки на него никакой, то потери одной обмотки почти не заметно.
Видимо моя подпись для Вас станет актуальна!
Удачи!
Теперь по делу:
Удачи!
Будем иметь в виду.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
