Подскажите марку стали
В производстве недавно, поэтому вопрос ламерский. :rolleyes:
Необходимо: произвести хромированное изделие из листового металла 1,5 мм.
Делаем: штампуем, гнем, варим, зачищаем швы, шлифуем, полируем, покрываем медь-никель-хром.
Проблема: у нас используется холоднокатанная сталь 08КП. У этой стали очень "рыхлая" структура и при шлифовке вылазят раковины. Эти раковины приводят к тому что хромовое покрытие получается не зеркальное а матовое, а это недопустимо.
Вопрос: подскажите марку производимой и продаваемой стали которая бы:
1. Хорошо штамповалась.
2. Хорошо гнулась.
3. Хорошо полировалась без появления раковин.
Заранее благодарю.
... хотел написать "нержавейку не предлагать" :) - не написал.
нержавейка не подходит по двум причинам:
1. Она дорогая.
2. Она не покрывается гальваникой. А со временем она темнеет, что непозволительно в нашей ситуации.
2. Хорошо гнулась.
Заранее благодарю.
<{POST_SNAPBACK}>
Зайди на <noindex>http://steels.h1.ru/</noindex> и выбери :smile:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
