В данный момент меняется на станке (фрезерный,3х) стойка ЧПУ на Маяк 601Е
Слышал,что вроде к ней подходят постпроцессоры от Fanuc,если кто эксплуатирует,поделитесь пожалуйста опытом:с каким CAMом используете,
подходят ли чужие посты и какие именно,ну и как вообще система?
А то нужно будет потом станок попробывать,думаю для какого станка прогу написать,чтобы меньше править.
Изменено пользователем Fixidea
В части геометрии и задания перемещений - да. Только у каждого станка по-своему смена инструмента и т.п.
Если выбирать между МАЯКом и Baltsystem, то лучше МАЯК. Оператору удобно. Программисту тоже.
Спасибо за ответ.
Стойку подключили,монтируют привода.
УП для Fanuc 0M приняла,нарисовала на экране,всё хорошо,маленько начало в посте пришлось подкорректировать (Дядя помог :smile:)
Смена инструмента вручную.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
