комплексный расчет модели
Здравствуйте! Недавно закончил институт (специальность - прикладная механика) и устроился на работу. В институте никогда не пользовался САПР, все считали, в основном, руками, ну или, на крайняк, математическими пакетами интегрировали диффуры (простейшие модели). На работе дали задание провести расчет одного прибора с учетом действия различных механических факторов (требования выставляются заказчиком). Сказали, что есть спроектированная 3D модель прибора (в SolidWorks), но для начала надо попробовать сделать расчет упрощенной модели. Софт поставил, модель попроще нарисовал, а вот с расчетами не до конца получается разобраться (первый раз в жизни запустил SolidWorks 2 недели назад).
Собственно, вопросы:
1) Линейное ускорение основания (фиолетовая рама). Создаю новый динамический анализ, закрепляю посадочные отверстия (фиксированная геометрия), настраиваю материалы, в качестве нагрузки задаю возбуждение однородного основания и выставляю требуемое значение вдоль продольной плоскости. Далее создаю сетку и запускаю анализ. В качестве результатов я хотел бы узнать, как деформируется сборка и какие будут напряжения в фланцах. При таких настройках я получу то, что мне нужно, или я что-то не то делаю?
2) В анализе на ударные нагрузки я не могу понять, как смоделировать удар чем-либо в направлении какой-либо из плоскостей при условии закрепленной базы. Получилось только уронить с определенной высоты, но таким образом не получается определить напряжения в местах закрепления. Не могли бы натолкнуть на мысли, как это сделать? Мне известно только пиковое ударное ускорение и длительность действия ударного ускорения.
3) Возможно ли смоделировать случайную широкополосную вибрацию с заданной спектральной плотностью ускорения? Опять же для того, чтобы посмотреть, какие при этом будут напряжения в местах закрепления.
З.Ы. Все туториалы, встроенные в SolidWorks я изучил, но вопросы все-равно остались. Также пробовал разобраться с Abaqus, но понял, что для новичка он не подойдет. Или я не прав?
Спасибо всем, кто хоть на что-нибудь ответит и что-нибудь подскажет.
З.Ы. Также пробовал разобраться с Abaqus, но понял, что для новичка он не подойдет. Или я не прав?
Очень даже может быть.
статья_ЦНИИМАШ.pdf
Abaqus и Ls-Dyna очень даже подойдут для ударных нагрузок и для ускорений.
Со случайной вибрацией трудновато будет, но если "случайную" заменить чем-то похожим, то можно и здесь попробовать, задав соответствующую функцию как нагрузку.
Приборчик уж очень похож на датчик, например, ускорений
Спасибо, попробую с абакусом разбираться. Один день поковырялся - сложновато. Но надо - значит надо! =))
Вообще, это астронавигационная система, просто очень упрощенная модель. Мне надо будет определить слабые места рамы перед испытаниями системы на стендах.
Зачем? Пусть делает PSD анализ
Вопрос к продавцу программы. Что же на самом деле считает AMS?
А почему бы ИСПЕ не поднатужиться и за 10 минут не найти целую кучу статей в интернете по этому вопросу?
Я вот в свое время нашел одну презентуху буржуйскую, где алгоритм разжевывался очень подробно.
Похоже на опечатку. Надо смотреть их исходную презентацию. Пока идет МАКС оно вне зоны доступа сети.
Нет никакой опечатки. Строчкой ниже они пишут, что поэтому считали методом Ланцоща.
Прежде чем тупо впаривать рекламу и грубить нужно самому разобраться в алгоритмах.
Если ИСПА во всем разобрался, то значит вопрос отпал.
Презентацию можно уже не смотреть. Знал бы ИСПА какую комплектацию приобрел ЦНИИМАШ, то икал бы неделю.
А можно немного поподробнее? Ну или, если можно, ссылочкой на какой-нибудь пример поделитесь! Спасибо!
вот вам ссылка на хелп ансисовский: <noindex>http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/workbench...lysis_type.html</noindex>
Далее по ключевым словам типа PSD, Power Spectral Analysis, Random Vibration ищите.
Кратко и не совсем точно описание метода.
В данном методе нагрузки описываются в виде графика спектральной мощности - то есть, задается на какой частоте колебания мощнее, на какой нет. Таким образом описываются случайные нагрузки.
В итоге получают деформации и напряжения также в виде спектральной мощности (ну на картинках будут цвета). То есть, можно увидеть, какие места наиболее нагружены на каких частотах.
Непросто, но полагаю это единственный способ решить задачу в случайной постановке. Собственно для этих случаев метод и задуман. И именно для вибростендов это самое оно.
Метод реализован во всех продвинутых МКЭ пакетах (настран, ансис, абакус).
Поэтому азгоритм Ланцоша - основной алгоритм в ИСПА.
На Ланцоша мы перешли еще в далеком 2004 году, если не раньше.
Относительно недавно уперлись в некоторые его особенности и пришлось лепить SoftGMRES.
2 щеляев
статья товарищей из Цниимаша вызывает немало вопросов.
при таком числе элементов сетка могла быть получена только автоматически тетрами. неужели и все трубы и стержневые фрагменты тоже разбиты авто в один слой? получается, что балочные по сути тона, определяющиеся изгибом стержней вычислены неверно, частоты могли быть завышены в разы.
балочная модель с пластинами для сопел будет тогда даже точнее.
странным представляется неиспользование здесь суперэлементного подхода=модального синтеза. частоты сосчитаются за минуты и PSD анализ можно провести для фрагментов поочередно за секунды.
не знаю, сколько они тонов учитывали и на чем считали, но даже если 100 тонов, то 17-20 часов многовато. а ансис быстрее было 7 млн степен даже не на кластере. может опции неоптимально выбрали?
вы обучение вообще-то проводили?
Мы на РКК Энергия делали так еще 10-13 лет назад. в ансис.
солид воркс был уже, но разбивать на миллионы элементов в голову не пришло. сделали аккуратную балочно-пластинчатую модель с минимумом солидов.
и кстати, вообще купили ансис, чтобы заменить расчетом динамические испытания модификации спутника. и заменили.
К моему глубокому сожалению, по ЦНИИМАШу опубликовано только то, что они захотели/разрешили опубликовать.
Что они там считают и по каким соображениям - молчат как рыбы в воде.
Может быть в следующем году еще что-нибудь вытянем из них.
По обучению - наш сотрудник, который сидел у нас на Абакусе перешел в ЦНИИМАШ на пмж, поэтому обучение тут вопрос такой.
Но будет еще одно крупное обучение и в том числе будет обучение по усталостной прочности, а именно в пакете FE-Safe.
Также будет и открытый семинар по этому интересному продукту.
Приходите.
А считали на среднем игровом компьютере. У меня такой на столе стоит.
- все играете..
Люди не умеют моделировать и не умеют считать. Не осталось специалистов и некому научить.
- не осталось. и некому научить. читаю ваши темы - ровным счетом точно то же самое вижу.
На солидной модели ничего не поймаешь. Абсолютно безграмотная модель.
Да уж, в аналы.
Особенно после того, как ИСПА кумекал почему мембарана при растяжении жестче становится.
Математиком прет за версту.
Непонятно чем Щеляев гордится.
Видимо тем, чего ИСПА не знает.
В общем, кое-что начало получаться в SolidWorks. Выяснилось, что, на самом деле, устройство ни обо что ударяться не будет. Удар будет приходиться на переднее шасси самолета, в котором оно будет устанавливаться. Поэтому я решил сделать следующим образом. Закрепляю посадочные места, создаю исследование "модальная временная история", настраиваю кратковременно действующую сверху силу (20 мс - заданное время действия ударного ускорения) и получаю эпюры напряжений и перемещений (собственно, то, что мне и требуется). Единственное, что меня вводит в заблуждение - какой величины задавать силу!? В требованиях указано пиковое ударное ускорение, равное 15*g. Насколько я понял, эти ускорения фиксируются при испытаниях на ударных стендах специальными приборами. Как примерно рассчитать силу, действующую на тело во время удара, вызывающую ударное ускорение 15*g!? Или я вообще неправильно все понимаю? Подскажите, пожалуйста, кто с этим сталкивался.
Force
F=m*a=m*15*g
Никак вы ее не посчитаете. Надо ДИНАМИЧЕСКУЮ нагрузку залавать в виде ускорения = 15*g.
Спасибо! Получилось! Сам сразу не сообразил!
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
