Рифление
Требуется совет по нанесению рифления на поверхности указанной стрелкой.
Как это делается в соответствии с ГОСТ. Рифление должно быть от центра к кромке.
Заранее спасибо.
А это как(от центра к кромке)? т.е. - вид рисок
Это приблизительно так.(см. рис)
Ну это не критично. Важно, чтобы там было рифление, а по ГОСТ я видел только нанесение на боковую поверхность.
А способ нанесения? Обычно накатывают, но в данном случае наврятли получится накатать.
Я бы сделал так: на главном виде, на полочке, дал количество рифлений (Z=20, к примеру), также отразил угол между 2 рифлениями (18 градусов).
В эту же поверхность - упер стрелочку с обозначением А и дал еще один вид: Развертка поверхности А, на котором нарисовал бы требуемый профиль вашего рифления (глубина, углы, радиусы).
Всё почти правильно... Развёртка :g:, что она даст? Опять таки при схождении рифления к центру глубина либо/и угол будет меняться... Вы знаете способ реализации или пофигу- задача технолога.?
Ну так и спросил - чего за профиль. Обычно - прямое или косое рифление. Роликом. А здесь - "изобразить, лишь бы отвязались. Как делать - не моя задача."
Такие фичи делают на инструменте(типа дискового резца на автомате многошпиндельном), но фрезами или строгают.
MaximKl
Думаю, что ударным способом.
Заранее спасибо.
Если втулок не много, иногда удобно использовать шестигранные втулки.
Сообразил по поводу развёрток, получается меняется шаг. Но опять таки технология сего? Штамп?
Кстати, действительно, как можно сделать подобное рифление, кроме штамповки? Можно ли как то накатать?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
