Сайт по проблемам самоустанавливаемости в машиностроении
Приглашаю всех конструкторов-механиков на свой немногим более года работающий сайт с нахальным названием "Правильное строение машин":
<noindex>http://pravmash.ru/</noindex>
Сделал эту небольшую информационную и дискуссионную площадку из чувства долга по отношению к выдающемуся механику Леониду Николаевичу Решетову (не путать с Дмитрием Николаевичем Решетовым).
Более 30 лет назад впервые столкнулся с его трудами и с тех пор все свои конструкторские разработки соотношу с разработанным им методом (рализация принципа самоустанавливаемости во всевозможных механизмах). Метод весьма эффеткивный, но не получивший до сих пор адекватного этой эффективности распространения.
Совершенно серьезно считаю этот метод мощным резервом для нашего машиностроения. Резервом, который не требует материальных затрат на свое внедрение, - нужен только определенный настрой в мозгах конструкторов. Конечно, кроме настроя, хорошо бы иметь и определенные навыки, которые приходят только с опытом. Но для начала даже особые навыки не нужны, так как есть довольно много готовых решений, найденных самим Л.Н. Решетовым или его последователями.
По правилам этого форума вы должны разместить на своем сайте ссылку на этот форум..
Спасибо за напоминание (не внимательно читал правила).
Теперь разместил:
<noindex>http://pravmash.ru/forum/pochemu-tak/poleznye-ssylki</noindex>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
