Минимальные литейные уклоны
Какой сабж можно закладывать в модель?
Рекомендуемые 0,5 град не всегда приемлемы. Например, в этажных составных конструкциях (рис. 1) такой уклон просто режет глаз (рис. 2)
Или, скажем, в ситемах вал-отверстие зачастую не катит по причине недопустимой конусности. Например, если нужно отлить колесо (для стального вала) со ступицой 100 мм, то даже разбивая пуансон на два, получим разность диаметров в 9 десяток (рис 3). Что совсем не круто.
Можно ли заложить гарантированный меньший уклон, чтобы зказчик потом был без претензий (рис. 4) и не бегал в поисках производства (рис. 5)?
Я так понимаю проблема сводится не столько к возможности изготовления, сколько к возможности контроля?..
[понятно, что тут присутствуют всяки сопутствующие факторы типа увеличения усилия съема и повышенный износ - на это все не смотрим]
И еще, стесняюсь спросить, но все таки...Возможно ли делать поверхности, оформляемые в матрице без уклона, расчитывая на усадку (самоизвлечение) материала и пренебрегая равнотолщинностью? Например, изделие - цилиндрическое ведро. Внешняя стенка вертикальная, внутренняя - с уклоном 0,5 + шагрень 24 AGIE (рис. 6). Извлекем гарантированно из неподвижки (без увеличения цикла)?
Если отсутствие уклонов основное требование, то можно сделать форму многоразъемной и уклоны будут нулевые.
В контроле нет никаких проблем и в изготовлении тоже.
И еще, стесняюсь спросить, но все таки...Возможно ли делать поверхности, оформляемые в матрице без уклона, рассчитывая на усадку (самоизвлечение) материала и пренебрегая равнотолщинностью? Например, изделие - цилиндрическое ведро. Внешняя стенка вертикальная, внутренняя - с уклоном 0,5 + шагрень 24 AGIE (рис. 6). Извлекаем гарантированно из неподвижки (без увеличения цикла)?
Можно сделать, только работать это не будет по крайней мере в автоматическом режиме, при высоте 150мм и толщине 3.5 нужен уклон градуса в три на сторону. Таблицы по выбору литейных уклонов есть в любом букваре по проектированию изделий из пластмасс и проектированию пресс-форм-уклон зависит от материала, высоты и толщины стенки.
Мы о 0.5гр. зачастую только мечтаем. Приходится делать и 5 минут. Зачастую уклон задается в пределах допуска на размер…
Насчет цилиндрического “ведра” – на отлипание от стенки будет сказываться только усадка по толщине стенки, а это мизер. Тут есть вариант оставить деталь в матрице и выталкивать уже из нее, да еще с применением воздуха, тогда у детали есть возможность сыграть внутрь. Но лучше две полуматрицы…
на этажных составных делайте явный "зазор" между этажами - уклон не так будет бросаться в глаза
Разумеется, не основное. Но шиберность - это удорожание, что зачастую не приемлемо, например, в производстве ТНП, где минимизируются любые издержки
Ну прям совсем никаких? Допустим вот такой пуансон (рис 1) с уклоном в 3 мин после всех операций (в т.ч и ручной полировки) как будет контролироваться конусность? По разности диаметров в основании и вершине? А изготовляться, на токарном?
Я не спорю. Ибо не инструментальщик. Но, помню было дело, что производственники отказывались делать нечто подобное по вышеизложеным причинам.
Можно ссылки на эти буквари? Я не от нечего делать создал тему. По вопросам уклонов совсем мало инфы. Вот, из старых в Пантелееве, небольшая таблица (рис. 2). Из новых, в "конструировании пластмассовых изделий" (Р.А. Мэллой) - только скромный рисунок (рис 3). А в Менгесовской "как делать формы" - диаграмма, которой я, признаться, вообще не понял как пользоваться (рис 4)
А то, что при выборе величины уклона следует учитывать высоту и толщину изделия, я честно говоря впервые слышу.
Т.е. действительно, 5 мин - совсем не космический уклон? Например, я могу заложить его в то же ведро дабы оно выглядело максимально вертикально? Или такие эстетические требования не являются обоснованием?
Да, это понятно. Но не всегда есть возможность обыграть такие вещи
Вы на ТНП собираетесь контролировать угол в три минуты на изделии?
Это чаще всего экспериментальные данные. Из моего опыта на глянцевом ПП корпусе высотой 30мм с уклоном 30 мин приходилось постоянно подполировывать матрицу. Производители шагрени и текстур указывают минимальный уклон для разных типов. Наиболее развернутый материал я находил на сайте то ли Байера, то ли какого то другого импортного производителя пластмасс естственно ин инглиш.
нет
А вот это дельная инфа. Можно ли предположить, что если бы изделие было, например, из АБС, то проблем со съемом было бы меньше (за счет того, что АБС имеет усадку в два с половиной раза меньшую, нежели ПП)?
Да, и если вдруг вспомните сайт ипортного производителя пластмасс - не поленитесь отписаться тут:) Спасибо
Почти так и делаем. Полировка в направлении съема, долгая и нудная. Но надо быть готовым что эксплуатация такой формы - это сплошные проблемы. Но когда очень надо то - "за ценой не постоим". Вообще такие вопросы из области компромиссов конструктора детали и конструктора формы и принципа "разумной достаточности".
А проблем со съемом не было в матрице деталь не оставалась, просто дня за три-четыре образовывались царапины у края матрицы- они четко отпечатывались на глянцевой поверхности изделия.
По ABS: На кувшин для водяного фильтра закладывали угол не менее 1.5 градуса на сторону, по требованию заказчика, а там был как раз SAN. Чем более прозрачный материал тем лучше видны мельчайшие дефекты. Усадка это понятие весьма растяжимое я получал на полиэтилене усадку от 1 до 8 процентов, меняя параметры охлаждения пресс-формы и время охлаждения.
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
