Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
В 01.08.2017 в 09:25, Narwhal сказал:
Почитайте уже про "Чумазика" и видеосюжет посмотрите
9 минут назад, chatjokey сказал:
Уже на мазератти заработал?
Я бы не работал уже ))
4 минуты назад, сердитый сказал:
А если для души .
Это- да. В принципе, такие работы у меня всегда экономически неоправданы. 2 недели крутил, голову ломал, углы высчитывал, второй станок стоял,- на него просто небыло времени.
Это для какой то выставки, если не успеваешь- завтра уже не нужны.
18 минут назад, Blurp сказал:
ППЦ, думал - шутка :smile:
Почему?
В этой теме есть работы интересные. Где-то в начале ручка-коннектор космонавта с космическим кораблем. Отдали телевизионщики на моделирование, ничего не сказали, чтобы не скрутил детальку какую на память. После сообщили- в музее раздобыли - от скафандра самого Гагарина.
19 минут назад, Клиент сказал:
Почему?
Ну вот почему-то подумал. Оказывается все мега-серьезно :no:
Казалось бы взять эту фотку. Поверхность справа с такой любовью обработана, такие лихие скругления там наблюдаются.
И это, если я правильно понял, - на стороне, не проглядываемой снаружи ..... 347.gif
Татуировочные машинки
  Штифты на автомате продольного точения делал г-н @kostyanich
Волею случая, наконец-то я наткнулся на того мастера, который для OLC фрезерует.
Браво мастеру!!!
Твои работы по всему миру гремят(в хорошем смысле)
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!не могли бы вы помочь в написании программы во FeatureCAM для фрезерного станка с ЧПУ для лабораторной работы?
14 часа назад, АннаC сказал:
Давай в личку ко мне.
