Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
всё-таки ты эти штуки для фонтана делаешь? там же ценник смешной был.
10 минут назад, chatjokey сказал:
1000р. От ошибок никто не застрахован. Не влезли по инструменту.
Изменено пользователем Клиент
В 13.01.2017 в 17:24, Клиент сказал:
бегал, бегал он с этими деталюшками. год вроде как искал. и всё-таки повезло. потом будет говорить что ему за такие деньги делали. )
  • 3 месяца спустя...
12 часа назад, DIDRO сказал:
Мне очень нравится твой аватар! Очень прикольно.  :)
Мне тоже. Сделал для меня его один мой коллега по несчастью. Он отражает действительность.
В 21.06.2017 в 11:59, Клиент сказал:
Акира-Сейки
Почему именно он, а не хаас?
под росфрезер покупали?
1 час назад, coromate сказал:
Под мелочевку,- шустрый, от стружки до стружки при смене инструмента полторы  секунды, стойка мицубиши- all inclusive. Скорее под вэйпы. Росфрезеру поле обработки побольше нужно,- VF4 тащит.
Только что, Клиент сказал:
У этого станка кинематика такая же как и у Fanuc RoboDrill или DMG MILLTAP 700 ?
36 минут назад, Frezer_PU сказал:
Не могу сказать, т. к. не имел дела с этими станками, хотя изначально замахивались на рободрил. Все у акиры хорошо, только инструмент по соседним гнездам расставлять нужно- смена позиции долгая, щелчками. И овальность дает на окружности в пару соток, но это настраивается.
21 минуту назад, coromate сказал:
И чего, удаётся в вэйпах конь-курировать с китаем?
Мы всего лишь исполнители.
ИМХО: каждый товар найдет своего покупателя, кто-то ориентируется на цену, кто то на качество, кому то просто бренд нужен.
