Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
Такие, вот, детальки крепления каких то люков в самолете. Без них самолет простаивал. Несколько подобных с разными углами. За материалом заказчик летал аж в Англию.
2 часа назад, Клиент сказал:
Это был повод сездить отдахнуть на пару дней )))
Какое было кл-во всех деталей вместе?
59 минут назад, Leksunkin сказал:
А что за материал такой особенный, что аж из Англии везли? Вроде на алюминий похоже?
Алюминий какой то. Аналог нашего дешевого, но какой то очень дорогой.
25 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Одним днем решался вопрос ). Задержка самолета стоила не дешево.
3 или 4 . Это я старое фото откопал, т. к. ничего нового нет ))
Изменено пользователем Клиент
В 2/22/2019 в 08:59, Клиент сказал:
Конкретно по этому проекту длительное время искал исполнителя как в Прибалтике так и в СНГ. В всех случаях исполнители брались за выполнение, но в всех случаях это заканчилось либо нытьём, потеряным временем, а иногда еще потерей денег и образцов. Заказ был выполнен быстрее оговореных сроков и все вопросы по проекту решались достаточно легко. Спасибо за выполненую работу и я всем рекомендую этого исполнителя.
16 часов назад, NX_mill сказал:
Каким инструментом делали гравировку?
Гравером самодельным.
  • 2 месяца спустя...
±0,03мм на все размеры
Сопла фонтанов
В 07.01.2015 в 02:55, Клиент сказал:
ФЕДЯ
Совместный проект с господином @SteaM
post-14754-0-58878200-1420587962_thumb.jpgpost-14754-0-37604500-1420587896_thumb.jpgpost-14754-0-87576100-1420587460_thumb.jpgpost-14754-0-48119900-1420587335_thumb.jpgpost-14754-0-24899300-1420586593_thumb.jpgpost-14754-0-44883500-1420588115_thumb.jpgpost-14754-0-97422400-1420586453_thumb.jpgpost-14754-0-93964100-1420587764_thumb.jpgpost-14754-0-26164500-1420588036_thumb.jpgpost-14754-0-16403900-1420586693_thumb.jpgpost-14754-0-98098800-1420587649_thumb.jpgpost-14754-0-78815600-1420587559_thumb.jpgpost-14754-0-54555500-1420588197_thumb.jpgpost-14754-0-98206600-1420588266_thumb.jpgpost-14754-0-04200200-1420588347_thumb.jpg
Допуска на толщины, диаметры отверстий, пазы,.. практически на все размеры в пределах 0.01мм
1 час назад, Клиент сказал:
О да, это видимо от большого ума!
Знавал одного конструктора - тот вааще кругом 0,005 ставил.... умный был.............
  • 4 недели спустя...
