Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
Я видел этот ролик. Тоже был в шоке от шахтера молодого!!!
Мы китай можем выиграть. Единственная беда: производители хотят обогатиться и обогатить свой завод за счет одной пресс-формы. У нас такая же беда. Мы считаем себестоимость(Умножая все на 3-4). Потом подключается отдел цен: Умножает не глядя еще на 5! Все.... В 15 раз дороже.:) У вас также?
Путин сказал, что если мы его еще раз выберем, то он уничтожит коррупцию! Свежо предание, но верится с трудом.:(
А у китайцев наценка лишь 100%-!50% Всего лишь.
Никого нет-никому ничего не нужно...:(
А мы вот  резьбойтакие таблички делаем иногда, когда нет дорогущих дверей с эксклюзивной
В 28.07.2017 в 21:26, DIDRO сказал:
Мне очень нравится твой аватар! Очень прикольно.  :)
Этот мужик кстати умер недавно. Аж в новостях передавали.
11 час назад, DIDRO сказал:
У нас пока один отдел )
В этом году отдыхал во Вьетнаме. Средний доход 100$ на семью. Телефоны- копии мировых брендов, которые активно изготавливаются в социалистической республике и стоят копейки. Авто только у элиты. Ну и цены, позволяющие прожить на зарплату. Мы не можем равняться на другие государства,- в разных странах разные условия и разные потребности. Мы можем только адаптироваться для жизни в своей стране.
Изменено пользователем Клиент
В 28.07.2017 в 22:26, DIDRO сказал:
Оффтоп. Только проблема в том что он не пьяный, у него ДЦП. Почитайте уже про "Чумазика" и видеосюжет посмотрите
http://www.wikireality.ru/wiki/Чумазик
Ваш Кэп.
Изменено пользователем Narwhal
В 17.08.2017 в 19:13, Клиент сказал:
тоже хочу столько деталей. не не так. хочу то что мне дают по 12000 за штуку в количестве 6 штук, чтобы было 1000 штук по цене 6000 штука. ) хотеть не вредно. (
по чем делаешь такое? какой там диаметр? если не секрет.. мне для общего развития.
В 8/19/2017 в 13:03, chatjokey сказал:
Диаметр 20 мм. Количество небольшое, на фото только часть, хоть и в 2.5 слоя. Просто рябит сильно- получается эффект бесконечности. Всего 500 шт. Цены нет- цена за все изделие, которое в процессе еще и видоизменяется )). Эта деталь изменилась полностью в сторону удорожания. При разделении операций на токарный и фрезерный станки получается около 3-х минут машинного времени.
Бюджетная линейка
Вот такое из нержавейки тиражом 200 единиц по 50 рублей возможно?
Есть чертеж в DWG  и 3D модель выполненная в Компас-3D
Изменено пользователем FausT_148
Растормаживайте ось перед фрезеровкой, чтоб клапан не хлопал, ресурс будет больше. Там специальная М-команда есть для этого.
1 минуту назад, coromate сказал:
Учтем, спасибо за совет.
11 час назад, Клиент сказал:
Апгрейд до 4-х автоматических осей:
А в чем заключается апгрейд ?
Только что, Клиент сказал:
В увеличении возможностей.
В том что до этого делали позиционно, а тапере можете работать одновременно 4 осями (XYZA -симультанно) ? Или просто ось А поставили ?
Просто ось А поставили и теперь можем работать одновременно в 4-х осях, а раньше в 5-ти работали позиционно.
23 минуты назад, coromate сказал:
Как подсказал камрад, М11 команда, ставить перед началом четырёх осевой
Да, я в курсе. Просто, не придал этому значения
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
