Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
на видео сравнение не правильное. глубина должна быть другая. и режимы на трохоидальное должны быть намного быстрее. а для этого нужна спецфреза и оборотов тыс 15.
Поддерживаю!  Согласен с вами  на 300% :clap_1: !
Сигаретки пошли.
придется инструкцию прикладывать, а то фиг кто разберется, как аккумулятор достать если что.
продолжаешь участвовать в проекте?
Сейчас нет, другой работы хватает, но как-нибудь вернусь.
Здесь я с вами не согласен!
Предлагаю обработать какую-нибудь детальку, средней формы, Вы- методом трохоидальным, а мы контурной обработкой. На время. :smile:
Изменено пользователем Клиент
Готов так же участвовать в этой дискуссии;)
Кто создаёт модель ))?
Материал заготовки , макс обороты станка, подача и какой инструмент
Подключаюсь!
Обработка будет виртуальная или реальная на станке?
 На каком станке все это дело будет пилится?
Подключаюсь!
Например, каждый на своем. Верхнюю планку режимов можно ограничить возможностями того, что послабее. Инструмент с одинаковыми характеристиками. Модель должна подходить одинаково для обоих стратегий обработки.
Вы как депутат отвечаете вам вопрос а вы про космос!
Ладно спрошу еще раз:
 Обработка будет виртуальная в САМ или реальная на станке?
С видео и реально летящей стружкой?
Или просто время обработки сравнить что у вас получится послойно и что у нас аймашем?
Модель ваша или наша ?
Материал обработки какой будет алюминий, сталь или нержавейка?
Инициатива ваша тогда решайте!
Вот пока что маленький пример наружной обработки контура и внутренней выборки кармана!
Если послойно такою простую обработку   можно сделать быстрее то тогда я заберу свои слова обратно!
Круто круто. Мне кажется что такой тред может собрать кучу просмотров. Ну и отрекламируетесь знатно. )
Мне кажется виртуально не о чем.
Интереснее что-то типа такого.
Да
Речь шла о стратегиях обработки- контур или петли.
Насчет послойно- необязательно, по ситуации смотреть нужно.
И, да... наш станок не отработает в принципе все эти перемещения без снижения скорости подач (как на Вашем видео).
А остальные вопросы остаются опять без внимания :doh:  !
Модель ваша или наша ? Материал обработки какой будет алюминий, сталь или нержавейка?
Мы так неделю будем согласовывать :sad: !
Ели у вас есть подходящая модель тогда в студию с описанием того что надо выпилить и из какого материала она должна быть сделана но такую  чтоб и мы смогли что-то выбрать из отходов !
Если нет то закрываем эту тему !
У вас не включена HSM на HAAS?
Включена.
Думаю, ПО устарело.
Еще детальки:
Это всё штучное?
Да, опытные образцы.
Микрообработка, титан. Допуски жесткие, Даже на глубину резьбы - сотки. Сторона квадрата 1,27мм:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
