Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
Совместный проект с господином @SteaM
post-14754-0-58878200-1420587962_thumb.jpgpost-14754-0-37604500-1420587896_thumb.jpgpost-14754-0-87576100-1420587460_thumb.jpgpost-14754-0-48119900-1420587335_thumb.jpgpost-14754-0-24899300-1420586593_thumb.jpgpost-14754-0-44883500-1420588115_thumb.jpgpost-14754-0-97422400-1420586453_thumb.jpgpost-14754-0-93964100-1420587764_thumb.jpgpost-14754-0-26164500-1420588036_thumb.jpgpost-14754-0-16403900-1420586693_thumb.jpgpost-14754-0-98098800-1420587649_thumb.jpgpost-14754-0-78815600-1420587559_thumb.jpgpost-14754-0-54555500-1420588197_thumb.jpgpost-14754-0-98206600-1420588266_thumb.jpgpost-14754-0-04200200-1420588347_thumb.jpg
Допуска на толщины, диаметры отверстий, пазы,.. практически на все размеры в пределах 0.01мм
Как с загрузкой? освободился?
Пока все плохо :)  Отпуск придется отменить.
О... проставки коли троника засветились.
Есть ряд вопросов по стоимости изготовления деталей аналогичного направления. отписал на почту
Не успел сфоткать у себя, нашел в интернете. Жаль, нет фотки с видом изнутри.
я всякое видел, но вот это по моему уже слишком.
а что нормально нету денег на токарку, будем работать на чем могем, зато у него есть заказы, а все остальные не умеют работать)))))
Требования к соосности, перпендикулярности были очень высокие. Наш токарник с нашим оснащением на тот момент не мог гарантировать выполнение этих требований, потому было принято решение токарить на фрезерном. Во всяком случае с работой справились.
Эти таким же способом делали:
что значит нет заказов и не умеем. мы тоже умеем долбить на токарном. )))
    • статист
