Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
В 26.10.2020 в 18:11, Leksunkin сказал:
Использовать поворотную ось для возможности обработки детали за один установ очень интересное и оригинальное решение:) Кстати весьма живучие хаасовские поворотки, на бывшей работе на ней чугун лет 8 дерут аж болты откручиваются а ей хоть бы что.
Приветствую, Игорь. Задача стояла сделать поверхность без переходов между проходами из плиты, которая не лезет в рабочую зону. Стратегия-симбиоз линейного перемещения в направлении, компенсирующем огрехи станка и кругового решили эту задачу. Еще и рисунок отличный фреза оставляет.
  • 5 месяцев спустя...
материал AISI 304
Изменено пользователем Клиент
Какой то бачок, типа опрыскивателя. Накачивается с одной стороны сжатый воздух, с другой жидкость заливается. Поршень ее выдавливает, когда кран открывается.
14 минут назад, Александр Заказы сказал:
Что за материал ?
Полиоксиметилен (POM)
25.07.2021 в 01:40, maxems сказал:
@Клиент за три операции?
Токарные получистовые 2, фрезерных 5, и токарные чистовые.
4 часа назад, Клиент сказал:
Не слабо!
Заказчик после этого по любому должен быть безмерно рад.
1 час назад, maxems сказал:
Не слабо!
POM не всегда стабилен как указывается в его характеристиках, особенно отечественный. Меняется в размерах, впитывает влагу. Приходится с ним так изгаляться. Постарались сделать так, чтобы заказчик остался доволен.
24.09.2021 в 12:31, Клиент сказал:
Мы тоже развиваться не хотим.
Но работу делать надо
Приобрели такой хаасец под мелочевку
25.10.2021 в 13:18, Клиент сказал:
И такой тайванец с 9 осями 2 х XYZC и ось противошпинделя:
Я мечтал о том, чтобы пользовать такой станок. Но человек, которого я обучал, это сделал первым.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
