Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
на видео сравнение не правильное. глубина должна быть другая. и режимы на трохоидальное должны быть намного быстрее. а для этого нужна спецфреза и оборотов тыс 15.
Поддерживаю!  Согласен с вами  на 300% :clap_1: !
Сигаретки пошли.
придется инструкцию прикладывать, а то фиг кто разберется, как аккумулятор достать если что.
продолжаешь участвовать в проекте?
Сейчас нет, другой работы хватает, но как-нибудь вернусь.
Здесь я с вами не согласен!
Предлагаю обработать какую-нибудь детальку, средней формы, Вы- методом трохоидальным, а мы контурной обработкой. На время. :smile:
Изменено пользователем Клиент
Готов так же участвовать в этой дискуссии;)
Кто создаёт модель ))?
Материал заготовки , макс обороты станка, подача и какой инструмент
Подключаюсь!
Обработка будет виртуальная или реальная на станке?
 На каком станке все это дело будет пилится?
Подключаюсь!
Например, каждый на своем. Верхнюю планку режимов можно ограничить возможностями того, что послабее. Инструмент с одинаковыми характеристиками. Модель должна подходить одинаково для обоих стратегий обработки.
Вы как депутат отвечаете вам вопрос а вы про космос!
Ладно спрошу еще раз:
 Обработка будет виртуальная в САМ или реальная на станке?
С видео и реально летящей стружкой?
Или просто время обработки сравнить что у вас получится послойно и что у нас аймашем?
Модель ваша или наша ?
Материал обработки какой будет алюминий, сталь или нержавейка?
Инициатива ваша тогда решайте!
Вот пока что маленький пример наружной обработки контура и внутренней выборки кармана!
Если послойно такою простую обработку   можно сделать быстрее то тогда я заберу свои слова обратно!
Круто круто. Мне кажется что такой тред может собрать кучу просмотров. Ну и отрекламируетесь знатно. )
Мне кажется виртуально не о чем.
Интереснее что-то типа такого.
Да
Речь шла о стратегиях обработки- контур или петли.
Насчет послойно- необязательно, по ситуации смотреть нужно.
И, да... наш станок не отработает в принципе все эти перемещения без снижения скорости подач (как на Вашем видео).
А остальные вопросы остаются опять без внимания :doh:  !
Модель ваша или наша ? Материал обработки какой будет алюминий, сталь или нержавейка?
Мы так неделю будем согласовывать :sad: !
Ели у вас есть подходящая модель тогда в студию с описанием того что надо выпилить и из какого материала она должна быть сделана но такую  чтоб и мы смогли что-то выбрать из отходов !
Если нет то закрываем эту тему !
У вас не включена HSM на HAAS?
Включена.
Думаю, ПО устарело.
Еще детальки:
Это всё штучное?
Да, опытные образцы.
Микрообработка, титан. Допуски жесткие, Даже на глубину резьбы - сотки. Сторона квадрата 1,27мм:
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
