Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
я в доволен сроками, результами, ценой и качеством
http://cccp3d.ru/topic/75660-изготовить-детали-штучно-д16-токарка-с-овалом-вн/
в процессе уточнения были упрощения, со стороны моей - заказчика, ибо было слишком заломлено мною, но в итоге всё как договорились и в строк, и по цене. на данный момент рекомендую этого исполнителя, всё ок. МГУ, ФизФак. Если вопросы - в ЛС.
как "сквозной овальный вырез" делали, признавайтесь!  :g:
Без "чудес". С помощью диалога. Решили, что сквозной не нужен. :smile:
Ах вы жулики. ) Там же тогда делать нечего.  :clap_1:
Нарезка микрорельефа. Нарезанные микропирамиды на алюминии. Толщина листа 1 см (это для масштаба), сфоткано при увеличении. В планах увеличивать формат изделия и уменьшать размер пирамид.
Такая головка Proma насколько точная?
Изменено пользователем zloyuri
Цена деления 2' по оси B, по оси A- 10", что соответствует 0.0(3) и 0,002(7) соотв. Если правильно пользоваться натягом, можно получить хороший результат. К приобретению не рекомендовал бы.
Для задачи, которая обсуждается точность головки не требуется.
Работаете ли вы с нержавеющей сталью 316L, детальки маленькие до 60 мм.
Да, работаем, с материалом заказчика. Есть свой лист 3мм толщиной.
Изменено пользователем Клиент
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
