Высокоточное фрезерование, изготовление пресс-форм в Подмосковье
Изготавливаем пресс-формы для литья из пластмасс под ключ.
Оказываем услуги высокоточного фрезерования ( от одного изделия).
Большой опыт изготовления фильер.
без посредников.
Московская область, Северо-Зпад, 13 км от Мкад
presszakaz@gmail.ru
интересует фрезеровка алюминиевых плит 300/400/20. Сложность минимальная ( просто объёмная "выборка") с одной стороны плиты.
Дмитрий 2589258@mail.ru
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
