сбой по оси Х
Metal_Cutter
Добрый день.
Станок M800C, стойка PHILIPS CNC 532. Выскакивает следующее сообщение при перемещении по оси Х: Х04. FOLLOWING ERROR TOO LARGE
В руководстве сказано:
Превышение максимального расстояния поиска
Ошибка класса С
Расстояние поиска больше, чем 32767 шагов или меньше, чем -32767 шагов.
Возможные причины:
1. Не подсоединена измерительная система
2. Измерительная система работает неправильно
3. Неправильный счетчик измерений системы
Что делать:
1. Проверить связь между измерительной головной и модулем DMC (по поводу соединений кабелем см. Руководство для запуска)
2. Модифицировать счетчик измерительной системы в соответствии с константой станка.
При медленном перемещении по оси Х ошибка не возникает, т.е. если рукоятку потенциометра поставить на 0% и постепенно в процессе перемещения увеличивать до 150%, то ошибка не появляется.
Люфт без нагрузки проверял - в передах 0,01...0,02 мм. Ошибка прогрессировала в течении 4 часов, т.е. сначала возникала периодически, затем чаще, сейчас постоянно.
Подскажите какую константу нужно изменить и в чем может быть причина? Возможно ли это из-за жары, в станке есть пункт температурная компенсация, в руководстве по этому ни слова?
Добрый день.
Ошибка класса С
Возможные причины:
Что делать:
Вопрос снимаю. Вылечил.
      разве что. Но тоже не понятно. В электропакетах есть свои библиотеки компонентов. Я наоборот от тех "разводчиков" получаю модели платы в СТЕП со всеми компонентами. Твои ролики не отображаются.
      Материал "либо аналог" - это круто. Я обычно указываю конкретную марку и пишу в ТТ "Допускается замена материала на аналогичный."
    • davidovka
      Почти. Для разводчиков плат часто приходится рисовать разъемы, а они там от 2 до 100 контактов, через исполнения удобно. Видео по таблице семейств https://disk.yandex.ru/i/VmP3DVoPo9SayQ Видео по массиву https://disk.yandex.ru/i/2wjwXZY7GO7NNg
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
