Изготовим металлические зубчатые пластины
В настоящее время до 80% всех деревянных конструкций в развитых странах мира изготавливается с применением металлических зубчатых пластин (МЗП) благодаря очевидным преимуществам:
экономия времени и материалов при изготовлении нескольких конструкций одной формы и размеров;
•снижение трудоемкости заготовительно-сборочных операций из-за отсутствия трудоемких операций по созданию пазов и шипов;
•полное воспроизведение геометрии партии конструкций при одном выставлении столов для сборки;
•создание конструкций любой сложности;
•увеличение прочностных характеристик соединения на МЗП по сравнению с соединениями на клею или гвоздях;
•снижение требований к качеству заготовительных операций, т.к. получаемое соединение элементов конструкции встык даже с зазором до 4 мм не приводит к потере прочности соединения;
•наличие отечественного программного обеспечения, позволяющего без специальных навыков оперативно проектировать деревянные конструкции и выдавать для производства рабочую документацию.
Наша фирма, являясь самым крупным поставщиком в России, производит металлические зубчатые пластины по ТУ 5369-026-02495282-97 двух типов:
МЗП - 1,2 (Для соединений бруса толщиной до 60 мм)
Пластины из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм с высотой зуба 14 мм. Ширина пластин: 96 мм, 120 мм, 144 мм, 180 мм, 240 мм. Длины пластин по требованию заказчика с кратностью 25 мм, минимальная длина – 50 мм.
МЗП - 1,0 (Для соединений бруса толщиной до 38 мм)
Пластины производятся из оцинкованной стали толщиной 1 мм с высотой зуба 8 мм.
Основной размерный ряд
Ширина пластин: 41 мм, 54 мм, 80 мм, 106 мм. Длины пластин по требованию заказчика с кратностью 25 мм, минимальная длина – 50 мм.
Дополнительный размерный ряд
Ширина пластин: 45 мм, 54 мм, 63 мм, 81 мм, 108 мм с длинами 45 мм, 70 мм, 95 мм, 120 мм, 145 мм, 170 мм, 195 мм для каждой ширины.
Упаковка МЗП в картонные гофра-корбки весом до 30 кг.
Пластины прошли сертификационные испытания в ЦНИИСК им. Кучеренко. (Сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ71. Н00402)
