Прошу прощения за архаичный вопрос :)
Кто-нибудь сможет подсказать, какой стандарт используется для кодирования информации на перфоленте 25,4 мм?
Встречается упоминание ISO, КОИ.
Необходима таблица кодов для перевода символов в код на перфоленте.
Если кто поможет с этой таблицей, буду благодарен :)
посмотри инструкцию станка на который делаешь перфоленты, там это присутствует, если нет такой возможности в библиотеке какого-нибудь завода найдется книжка по этому вопросу.
Дело в том, что в инструкциях перечисляются толлько коды символов, используемых в УП. Мне нужна более расширенная таблица (типа ASCII).
Вот только и осталось что рыться в архивах :))
И глотать пыль :))
Спасибо, господа.
Код ISO-7bit.
ГОСТ 13052-74.
sapr2000, в данном файле опять-таки ограниченный набор символов. Мне нужен полный.
Где взять вышеупомянутый ГОСТ?
В своё время тоже мучился с телеграфным кодом и перфоленточками, потом отказался от этого анахронизма, лучше перекодировать непосредсвенно координаты или сигналы. Времени потратите столько же, решение же гораздо проще и красивее.
Можно поподробнее?
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
