Сварная проволока - аналог электродов Castolin 690SF
Всем доброго...
Подскажите пожалуйста марку сварной проволоки, являющейся аналогом электродов Castolin 690 SF.
Очень ёмкий вопрос. "Сварная" проволока (правильно говорить "сварочная") подразумевает полуавтоматическую сварку в среде защитных газов или автоматическую под флюсом. А Castolin 690 SF - штучный покрытый электрод для ручной дуговой сварки. Аналогию если и можно провести, то с большим количеством технологических уточнений. В первом приближении: цифра 690 наверняка означает предел прочности переплавленного металла. Попробуйте исходить из этого.
А в чём состоит проблема? Что собрались варить?
Изделие отлито из стали 20ХГСФЛ. Требуется ремонт, наплавить, а затем сточить до нужного размера. Так вот до этого момента операцию наплавки выполняли при помощи этих электродов. Дорого получается. Сейчас покупаем полуавтомат и нужна марка проволоки, чтобы хорошо наплавлялась на данную сталь и в тоже время хорошо поддавалась обработке.
В таком случае берусь рекомендовать вам отвлечься от аналогии по химсоставу и применить ходовую Св-08Г2С-о в углекислом газе. Пример: при производстве гидроцилиндров на одном из заводов-лидеров сварку гильзы с дном (марка стали 30ХГСА, это ваша группа, между прочим) производят вышеупомянутой проволокой. Омеднённая проволока (буковка "о" на конце) желательна, но не обязательна. Если деталь массивная, то применяйте многопроходность (против корневых трещин): первый проход - прогревающий, последний - отжигающий.
Спасибо.
Поглядел ТУ на ремонт изделия, там написано, что пайку проволокой проводить по ГОСТ, в котором оказался список проволок, в том числе и СВ-08ГДС. Взяли ER70S-6, которая является аналогом СВ-08Г2С.
Теперь токари кричат, что эта проволока плохо обрабатывается. Хмм.... снова загвоздка.
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
