Сварная проволока - аналог электродов Castolin 690SF
Всем доброго...
Подскажите пожалуйста марку сварной проволоки, являющейся аналогом электродов Castolin 690 SF.
Очень ёмкий вопрос. "Сварная" проволока (правильно говорить "сварочная") подразумевает полуавтоматическую сварку в среде защитных газов или автоматическую под флюсом. А Castolin 690 SF - штучный покрытый электрод для ручной дуговой сварки. Аналогию если и можно провести, то с большим количеством технологических уточнений. В первом приближении: цифра 690 наверняка означает предел прочности переплавленного металла. Попробуйте исходить из этого.
А в чём состоит проблема? Что собрались варить?
Изделие отлито из стали 20ХГСФЛ. Требуется ремонт, наплавить, а затем сточить до нужного размера. Так вот до этого момента операцию наплавки выполняли при помощи этих электродов. Дорого получается. Сейчас покупаем полуавтомат и нужна марка проволоки, чтобы хорошо наплавлялась на данную сталь и в тоже время хорошо поддавалась обработке.
В таком случае берусь рекомендовать вам отвлечься от аналогии по химсоставу и применить ходовую Св-08Г2С-о в углекислом газе. Пример: при производстве гидроцилиндров на одном из заводов-лидеров сварку гильзы с дном (марка стали 30ХГСА, это ваша группа, между прочим) производят вышеупомянутой проволокой. Омеднённая проволока (буковка "о" на конце) желательна, но не обязательна. Если деталь массивная, то применяйте многопроходность (против корневых трещин): первый проход - прогревающий, последний - отжигающий.
Спасибо.
Поглядел ТУ на ремонт изделия, там написано, что пайку проволокой проводить по ГОСТ, в котором оказался список проволок, в том числе и СВ-08ГДС. Взяли ER70S-6, которая является аналогом СВ-08Г2С.
Теперь токари кричат, что эта проволока плохо обрабатывается. Хмм.... снова загвоздка.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
