Ищу модель рабицы
Если есть у кого поделитесь
По идее она уже в стандартных деталях должна присутствовать)
Ну чтож раз никто не рвется поделиться может кто поможет советом!
Нарисовал сетку 2х3 м с шириной ячейки 50 мм, но получилось дикое количество элементов и мой ПК немножко умер(
Вопрос к профи
Нарисован кусок длиной 50мм в 3м эскизе возможно ли автоматически прорисовать его до 3м по уже нарисованному отрезку?? Т.е как массив что ли??
Изменено пользователем Orion76
К сожелению нельзя пока прицепить картинку но скоро надеюсь такая возможность появиться
<noindex>Тут фото </noindex>
Загадал солид загадку с массивами По горизонтали массив работает, по вертикали через раз
... никто не рвется поделиться ...
... Нарисовал сетку 2х3 м с шириной ячейки 50 мм,...
... массив что ли??
Кроме как на халяву других вариантов не бывает вообще и никогда, поэтому могущие поделиться уже вымерли как мамонты. :biggrin:
Немного пошевелил мозгами и теперь уже сам научился. :clap_1:
Если огородишь рабицей строение (виртуально), то компик помрет бедненький. Поэтому расскажи заказчику словами, типа сетка есть, а если не поверит, покажи кусочек 0.5х0.5 м.
Давай пофлудим что ли от нечего делать о великий
Спасибо что снизошел для начала
Если по существу нечего сказать то положи свои советы в задний карман, и продолжай творить свои шедевры, а рабицу оставь тому кто только начинает в этом разбираться
Ничего личного Просто надоели умники!
Взаимно к глупикам.
Такой массив комп не потянет - так понятнее?
Для чего нужна такая точная прорисовка сетки?
Да собственно и не нужна А другого способа я еще не придумал )
Рисовал 1 к 1 Просто не ожидал что ПК умрет
Сейчас пытаюсь резко сократить количество деталей в массиве , ищу способ размножить 3м эскиз
Пока не выходит((
Взаимно к глупикам.
Так понятно Тебе в 1-ом сообщении уже написали что ПК не тянет
Наверно к пятому посту родишь чегото полезное))
На чертеже можно условно показать - нарисуйте просто парралелепипедом или поверхностью.
Если нужно что-то красивое для 3д - то полность прозрачный материал с текстурой сетки
Изменено пользователем malevolent
Orion76
Спокойнее надо быть, и уметь выражать свои мысли. Хамить не надо.
Большие массивы мелких элементов, никто в Параметрических CAD не моделирует. Только если от нечего делать. Для этого есть другие программы, визуализации.
В CAD для картинки, обычно накладывают текстуру имитирующую реальный объект.
Orion76
Стараюсь но нервы никуда)
С текстурами надо попробовать конечно
Насчет прорисовки...
С солидом последний раз имел дело три года назад и делал действительно крупные детали, с мелочевкой не сталкивался((
Ну вот, молодой еще, а уже нервы. Ты уж эта, береги себя.
Замоделил кусок, потом зарендерил, получилась текстура:
Канешно если еще маску сделать и рендерить не в SW а в Максе, то можно получить очень натуральную картинку забора - чтоб газончик просматривался. Но долго и кропотливо
Я конечно не рендерил потому как не знаю что это такое Но с текстурой побаловался Сделал из джипега
Конечно сойдет издалека, но абсолютно не устраивает непрозрачность обычной текстуры Тогда-бы я просто глухой бетонный зарисовал и конец!
Давно собирался с тестурами разобраться Час пробил)
в КОМПАСе кто-то делал сборкой :smile:
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,1674...5.html#msg93395</noindex>
Увеличить прозрачность материала или детали в сборке
Если эт поможет то запросто!
Повторюсь с текстурой не работал Что и как делать разбираюсь
Давно пробовал что то мне показалось трудновато
Еслибы еще найти способ прочертить фигурную проволоку на длину 3метра, по начальному сегменту, то секция забора получилась бы из десятка деталей, а не из пары тысяч как вначале!!!
Сегодня пытался - только вспотел))
Сборкой муторно, не очень удобно, но машинку не грузит
<noindex>http://zalil.ru/31413754</noindex>
....Сделал из джипега
......но абсолютно не устраивает непрозрачность обычной текстуры
для прозрачности нужно не в jpg, а в png или gif
Попытался сделать прозрачной поверхность с текстурой
<noindex>1</noindex>
Саму поверхность сделал прозрачнй а потом прилепил файл с текстурой Пробовал и пнг и тиф - не выходит.
В чем дело может быть??
  • 1 год спустя...
Спасибо за выложенный файл текстуры. :clap_1: Классно. Маски прозрачности сделать из него - 5 минут работы.
Если интересует метод (чисто спортивный интерес) построения модели, которую должен потянуть комп, то это будет примерно так:
1) Создать блок "ячейка рабицы" - в нем будет именно одна ячейка.
Смысл в том, что для отрисовки блоков не нужно столько ресурсов, как при тупом копировании объектов. В акаде (в файле) хранится определение блока (в нашем случае одна ячейка) и координаты точек вставки этих блоков.
2) Для удобства использования блока "ячейка рабицы", заготовить из этих блоков блок "столбик рабицы" (в котором блок "ячейка рабицы" будет присутствовать в виде вложенного).
Далее можно использовать копирование массивом.
3) Или подождать с массивом, и заготовить блоки-панели из "столбиков рабицы" на стандартные пролеты.
Теперь массив, собственно и не понадобится. Копируй сколько нужно пролетов.
Если понадобится загнать в макс для покраски. Алгоритм отработан.
Если интересно, сообщу.
Не факт, правда, что с рендером такого объекта макс грамотно справится при использовании режимов с включенным просчетом рассеянного освещения (например во врее с включенным GI). Но артефакты и пятна, которые могут поити по сетке не критичны в виду мизерности ее толщины. При использовании текстур и карт прозрачности, кстати тоже могут быть проблемы, - при рендере макс может не отрисовывать отдельные участки.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
