Братья по металлобработке!
Кто может поделиться опытом использования импортных сталей для изготовления ФОД лит. форм для термопластов. Пока используем 40Х, 5ХНМ
Однако наш производитель похоже решил подвести цены на металл к зарубежным аналогам. Качество правда движется в противоположном направлении.
Найти подходящий кусок бывает весьма проблематично. Либо сталь не та что нужна, либо габариты такие,что половину в стружку перегонишь.
Может не там ищем. (Прокат берем в основном в Н. Новгороде, поковки в "Промзаготовке" - Москва. Последний счет на металл заставил призадуматься.
Вот мы и подумали, не пора ли переключиться на импорт.
Никогда с ним не работали. Подскажите уровень цен на аналоги и кто занимается поставками. (Желательно Москва и Подмосковье).
А вообще по теме, хотелось бы узнать опыт применения сталей для разных частей прессформ (ФОД, выталкиватели, колонки и т.п.) и вообще все что касается использования металлов в прессформах.
Если кому интересно - откликнитесь
Сергей
Svu, через неделю в Питере семинар будет. Как раз по твоим вопросам.
Вот ссылка: <noindex>http://molding.webzone.ru/mooip/seminar_2004_11.htm</noindex>
Правда, участие платное ;(
Для ФОД мы используем обычно 40Х13, качество этой стали пока не вызывало воросов.
Работали и с западными сталями, конкретнее с IMPAX Suprem. Но фрезеровщики жаловались, что очень трудно обрабатывается, ибо приходит уже с твердостью что около 30 HRc . Зато не надо потом калить.
Спасиба Denja75 и Dave за ответы.
Посмотрел программу семинара в Питере. По возможности постараюсь посетить
Вопрос к Dave по поводу стали IMPAX Suprem: Кто ее поставляет, примерная стоимость и условия поставки (сроки, габариты заготовок)
Хотелось бы так же узнать насколько оправдано применение данной стали, учитывая сложности в обработке и наверное немалую стоимость.
Здравствуйте! Вопрос вдогонку (так сказать).
У кого есть реальный опыт, при литье полистирола, чтобы он не прилипал к деталям ФОП, какую марку стали лучше всего использовать.
Заранее спасибо.
Doctor, при литейных операциях полистирол ничем не отличается от других полимеров. Поэтому, прилипание к ФОП обусловлено большой шероховатостью рабочей поверхности пуансона-матрицы (должна быть Rа 0.1 или 0.2). Можно попытаться еще и захромировать рабочие поверхности.
В Питере ЗАО "Уддехольм Тулинг СНГ" . Их сайт <noindex>Здесь</noindex>. Директор - Брындин Игорь, отчество не помню. Цена не на порядок больше чем та же ХВГ, точно не могу сказать. Насчет условий поставки - у них в Питере склад, и если соответсвующие габариты там есть то сами понимаете - очень быстро.
Заказывали плиты для ФОД в "Фодеско" из 1.2083 (аналог 40Х13) и 1.2085. По цене, если я правильно помню, Кузнецов вроде 1.7 евро за кг в поставке называл для 1.2083. Качество самой стали - без нареканий. На 40Х13 частенько на песок натыкались, особенно, если удавалось на "серпе с молотом" найти подходящий размер. Вообще тема, лично для меня, очень актуальна. Найти в Москве подходящюю заготовку, а также отковать или разрезать - непростая задача. Если кто знает, где можно без проблем найти грамотного кузнеца или разрезать на ленточной пиле - поделитесь. В основном это проблематично лишь для нержавейки типа 40Х13 и 95Х18 - тут и грамотный подход при ковке нужен и с резкой чаще всего никак :wallbash:
На Хруничева, правда говорили, что у них проблем с кузницей нет, только металл привози. Если кто конкретно там что-то делал - поделитесь.
На счет разных сталей для разный элементов форм - вопрос конечно очень обширный. ФОД, если они под агрессивные пластики безусловно 40Х13 и 95Х18, только последняя в обработке (механической) трудновата и с термообработкой тоже далеко не каждый справится. Зато не надо хромировать, прекрасно полируется, можно сырую обрабатывать в ноль и калить потом в вакууме (если конфигурация детали не склонна к поводкам). Иногда пользуемся 12ХН3А. Тоже можно сырую обрабатывать начисто (режется хорошо) только последнее время проблемы с цементацией (кто бы сделал ;( Стойкость поверхности получается великолепная на износ, с коррозийными свойствами похуже. Но если форма постоянно в работе и материал не ПВХ - все нормально. Ну а чаще всего для ФОД берем что-то а-ля 5ХНМ - и твердость хорошая и прокаливаемость ну и эксплуатационные свойства ничего.
Колонки втулки последнее время из ШХ делаем - опять же твердость, шлифуется неплохо и не склонна к задирам.
      Посетитель выставки тратит время на выставку независимо от того специалист он или нет. Тот, кто не тратит время на выставку, тот не посетитель.   Наоборот -  пускай идет. Однозначно. Мой совет - идти.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
