Французский станок СharlyRobot 2U.
Проблема состоит в том что, идущее в комплекте ПО (CharlyGraal) не видит станок.
Станок подключается к компу через СОМ-порт.
Предыдущий человек на этом станке работал со своего компьютера под WIN98.
Изначально станок настраивался французами на старый комп.
Новый компьютер станок не видит
есть несколько вариантов компьютеров:
1)без встроенных СОМ-портов, подключение ч/з девайс на PCI-слот с COM-портами (ОСWinXP)
2)со встроенными COM-портами (ОСWinXP)
3)ноут с эмуляцией COM-порта (ОСWinXP)
Ни на одном компьютере Чарли Грааль не видит станок.
Возможно проблема в ОС, но на сайте станка написано - поддержка ХР. Установка 98 на комп затруднительна - нет драйверов под 98.
Тех.поддержка не отвечает.
Может ли быть несовместимость COM-портов?
Возможно имеется рассогласование номеров ком-портов. Посмотрите в винде в диспетчере устройств какие номера ком-портов у вас доступны и переберите все в граале.
Пробовал, на первых двух машинах перебирал, на третьей ком-порт один единственный (и то эмулированный). Изменено пользователем Uznik
Возможно именно потому что ПО ориентировано на старый комп.
Скорость обработки данных ниже, чем у компов последних версий
Работоспособность ПО не зависит от системы и компьютера(если он просто тянет). Есть некоторые тонкости при установке и использовании Gpilote. Что пишет компьютер и при какой ситуации? Компьютер не может получить конфигурацию со станка?
Спасибо за ссылку на механумерик, мы с ними связались, будем пробовать и через них.
Компьютер пишет : The communication with the machine failed:
Please, check that machine is switch on and connected to the serial port. Then restart Gpilote.
Все, больше ничего добится от него не получается.
Так же выяснилось что "родной" COM-кабель к нему подключить не удается, так как на конце кабеля идущего к компьютеру разъем типа "папа", на компьютере тоже разъем типа "папа".
Используется кабель "мама-мама" купленный отдельно, не фирменный.
Все, проблема решена. Ответ крылся в криворукости Мелкомягких, лицензионный виндовз имеет кривой дравер COM-порта, скачал SerialXP.sys установил и все заработало.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
