Коническое отверстие
В стальных (Сталь 4140) деталях имеються конические отверстия 8,5 градуса диаметром 28-33 мм. , класса Н7 и Н8 . Есть ли у кго нибудь опыт обработки таких отверстий? Поставить на токарный станок невозможно , слишком крупные детали. Развертку в принципе можно заказать, но под нее тоже нужно предватительно обработать отверстие под конус , что само по себе не сложно. Но раньше никогда не доводилось делать такие отверстия , детали пойдут в массовку , нужно так чтобы процесс был надежным и можно было бы легко контролировать размер.
Раз массовка то я бы заказал изготовление контрольной пробки на круглошлифовальном станке. (для контроля)
Заказал бы необходимую развёртку и фрезу под нужный конус. (лучше зарекомендовавший себя инструмент остался бы для последнего чисового прохода)
Метод изготовления выбрал бы такой:
1. сверлим обычное отверстие (для последующего вертикального входа фрезы)
2. фрезеруем обыкновенную черновую разгрузку материала
3. делаю один проход или фрезой или развёрткой
4. иногда контролирую пробкой (если нужно то использую корректор и снова пункт 3)
Коническое сверло, коническая развертка и контрольная пробка.
В смысле коническое сверло?
При массовом производстве конические отверстия делаются в три этапа:
1. Центровка и сверление обычным сверлом.
2. Конический зенкер.
3. Коническая развертка.
Еще можно вполне с успехом после сверловки вначале расфрезеровать начерно цилиндрической фрезой и затем обработать шаровой фрезой по спирали- с требуемыми параметрами для достижения нужной точности и чистоты поверхности.
Предполагаю что при обработке конической разверткой с прямыми лезвиями, может появиться вибрация и поверхность отверстия будет не очень красивая.
Поэтому наилучший вариант развертка или фреза с спиральным зубом.
Еще полезно затачивать не наостро, а оставлять на кромке зуба ленточку 0.05-0.1 мм.
Передний угол отрицательный.
Снимать припуск на обработку за несколько этапов мал, мала, меньше.
Обороты и подачу надо подбирать экспериментально.
Есть расточные головки, которые позволяют конуса растачивать.
Глубина то какая?
22 и 26 мм. глубины . А я раньше никогда про такие головки не слышал . Ссылку можите дать ?
Можно заказать развертку с небольшой спиралью и разным шагом между лезвиями. Это как мне обьяснили должно погасить вибрацию. Мне нужна высокая чистота поверхности.
Расточные головки, насколько я знаю,- это ''тихоходный'' инструмент. Т.е. как бы не совсем для массового производства.
Такой вариант достаточно хорош но только для мелкосерийного производства когда есть возможность и время контролировать весь процесс. Но для массовки думаю что не годиться . Практика показала что через какое-то время внимание оператора притупляеться и обычно один человек обслуживает 2-3 станка , работа будет идти и в ночную смену тоже и требовать в этих условиях 100% контроля невозможно. Человеческий фактор нужно свести к минимуму.
если массовка то ещё интересный способ:
Делаем основные операции на дешёвом 3-ёх координатном фрезере
Потом доставляем всю партию на 5-ти координатник и колбасим обычной фрезой, контролируем пробкой.
Не совсем понятно, что надо контролировать и зачем :smile: . Я имел в виду один раз написать программу для CNC и затем для каждой новой детали только нажимать Play на станке и все :smile: . Если есть 20 тыс. оборотов шпинделя или больше, то такую работу можно выполнить ОЧЕНЬ быстро и очень точно.
Для не глубоких отверстий (а они таки не глубокие) может подойти и расточка, только это не быстрее и не медленне чем обработка шаровой фрезой, кстати совершенно не обязательно 5-ти координатник для этого использовать.
Я вот решил набросать вариант двухперой конусной развертки с отрицательным углом подъема винтовой линии и подводом СОЖ через внутренне отверстие.
СОЖ будет вымывать стружку и риск царапин от стружки должен уменьшиться в разы.
Вращение правое.
Жесткость такого инструмента очень высокая, поэтому вибрации исключены.
Если ниже конуса идет цилиндрическое отверстие, то будет целесообразно сделать небольшой направляющий хвостовик естественно с режущей кромкой
Обожаю такие штуки, только вот жаль что без килограмма валидола счет на них не подпишут...
Любопытно, для управления дополнительной осью спец ПО наверно еще нужно?
Хорошо бы , да не получиться . Станки горизонтальные 4-х осные Makino A88
Ну я имел ввиду финишный размер разумееться. И чтобы как можно меньше играться коррекцией инструмента на станке. Шпиндель под ВТ50 максимальные обороты 12000.
У нас в старину (в 80-х годах) была попроще головешка, без ЧПУ. Она чисто механически настраивалась на нужный угол конуса. И кроме конусов и цилиндров ничего точить не могла. Думаю, что и сейчас такие есть.
У нас на работе пару расточных патронов было японских, там хитрая такая система была, на периферии были утапливаемые штифты и их количество и порядок определяли смещение каретки на определенное расстояние за один оборот, а приводился этот механизм в действие удерживанием кольца (естественно вручную)... Возврат в исходное положение тоже в ручную. А что бы не промахнуться упорчики были мин-макс.
Я вот только не пойму на кой для обработки конуса нужен 5-ти осный станок???
Траектория движения периферии фрезы это же конусная резьба с микроскопическим шагом. и больше 3-х координат в ней не участвует.
Если шероховатость для инициатора тему не важна то можно и фрезой.
Если у станка есть ещё одна свободная ось и станок может её управлять то такую голову подцепляют прямо к ЧПУ как доп ось .
на самой головке стоит маленький двигатель для управления этой осью .
А вот про спец по я точно не знаю .
5 осями делаем чистовую конуса за 1 проход по периметру отверстия переферией фрезы на всю глуину отверстия .
Не надо сферической фрезой часами выглаживать в 3 осях.
Я обычно так фаски на отверстиях снимаю концевыми фрезами .
Но если честно у станка должна быть очень хорошая жесткость а иначе будет виден переход в точке входа и выхода фрезы.
О чем мы говорим?
У Oleg_L нету 5-ти осевиков.
Есть . Mazak-630 . Но не дают ... гады ! :angry: Изменено пользователем Oleg_L
